Bonnes Pratiques
Nom Bonnes Pratiques
Wiki créé le 15/11/2019
Wiki mis à jour le 18/11/2019
Auteur grocrabe
Les différents labels
Il y a enfin le label Conformité Européenne, qui n’est que une déclaration de conformité aux normes européennes faite par le fabricant si il est européen ou par l’importateur si le produit est fabriqué hors Europe. Il n’y a contrôle que en cas de soupçon d’abus, autant dire très rarement.
Le tableau électrique
le tableau
les borniers 230 V
Deux avantages :
Il existe 2 types de borniers pour rail DIN : les mono-étage et les multi-étages. Les mono-étage sont les plus communs, tous les fabricants en proposent.
Faciles à trouver, ils finissent par prendre beaucoup de place dans le tableau. Une solution à ce problème est d’utiliser des borniers à plusieurs étages.
Nous sommes nombreux sur le forum à utiliser des Phoenix Contact.
- le 2 1/2.
photo : 2 1/2
On l’utilise pour les lampes, les prises, … il y a une connexion pour la terre ce qui permet un tableau plus rationnel et d’éviter un borner de terre saturé. Les 2 connexions de neutre et de terre sont repérées. Nota, il faut que votre rail DIN soit relié à la terre.
- le 3 étages. photo 3
Celui ci à 3 connexions traversantes, non repérées. Il est parfait pour les VR (Neutre, Phase Up, Phase Down) ou les radiateurs (Neutre, Phase, Fil Pilote)
 Toujours pensez à terminer vos borniers par une flasque isolante.
