Bonnes Pratiques
Nom Bonnes Pratiques
Wiki créé le 15/11/2019
Wiki mis à jour le 18/11/2019
Auteur grocrabe
Les différents labels
Le tableau électrique
le tableau
les borniers 230 V
Trois avantages :
- ça crée une limite de responsabilité pour l’électricien qui réalise les travaux qui préfèrent une séparation pour que les problèmes du câblage domotique ne leur incombent pas.
Il existe 2 types de borniers pour rail DIN : les mono-étage et les multi-étages. Les mono-étage sont les plus communs, tous les fabricants en proposent.
- Il est recommandé d'utiliser des borniers bleus pour les neutres.
Faciles à trouver, ils finissent par prendre beaucoup de place dans le tableau. Une solution à ce problème est d’utiliser des borniers à plusieurs étages.
Nous sommes nombreux sur le forum à utiliser des Phoenix Contact.
- le 2 1/2.
photo : 2 1/2
On l’utilise pour les lampes, les prises, … il y a une connexion pour la terre ce qui permet un tableau plus rationnel et d’éviter un borner de terre saturé. Les 2 connexions de neutre et de terre sont repérées. Nota, il faut que votre rail DIN soit relié à la terre.
- le 3 étages. photo 3
Celui ci à 3 connexions traversantes, non repérées. Il est parfait pour les VR (Neutre, Phase Up, Phase Down) ou les radiateurs (Neutre, Phase, Fil Pilote)
 Toujours pensez à terminer vos borniers par une flasque isolante.
