Bonnes Pratiques
Nom Bonnes Pratiques
Wiki créé le 15/11/2019
Wiki mis à jour le 18/11/2019
Auteur grocrabe
Les différents labels
Le tableau électrique
le tableau
les borniers 230 V
Trois avantages :
- ça crée une limite de responsabilité pour l’électricien qui réalise les travaux qui préfèrent une séparation pour que les problèmes du câblage domotique ne leur incombent pas.
Il existe 2 types de borniers pour rail DIN : les mono-étage et les multi-étages. Les mono-étage sont les plus communs, tous les fabricants en proposent.
- Il est recommandé d'utiliser des borniers bleus pour les neutres.
Une solution à ce problème est d’utiliser des borniers à plusieurs étages.
Nous sommes nombreux sur le forum à utiliser des Phoenix Contact.
- le 2 étages et 1/2.
On l’utilise pour les lampes, les prises, … il y a une connexion pour la terre ce qui permet un tableau plus rationnel et d’éviter un borner de terre saturé. Les 2 connexions de neutre et de terre sont repérées.
- Nota, il faut que votre rail DIN soit relié à la terre.
- le 3 étages.
 Toujours pensez à terminer vos borniers par une flasque isolante.
les borniers TBT
Les contacteurs
Autour de l’IPX
Protection de l'alim
Relais d’isolation
Les câbles
Câble Linky
Câble Gazpar
Cat5
Les capteurs
Présence
Météo
Huisseries
