| Nom | Bonnes Pratiques | ||
| Wiki mis à jour le | 18/11/2019 | ||
| Auteur | grocrabe | ||
Les différents labels
Le tableau électrique
Le tableau
Les borniers 230 V
Trois avantages :
- ça crée une limite de responsabilité pour l’électricien qui réalise les travaux qui préfèrent une séparation pour que les problèmes du câblage domotique ne leur incombent pas.
Il existe 2 types de borniers pour rail DIN : les mono-étage et les multi-étages. Les mono-étage sont les plus communs, tous les fabricants en proposent.
- Il est recommandé d'utiliser des borniers bleus pour les neutres.
Une solution à ce problème est d’utiliser des borniers à plusieurs étages.
Nous sommes nombreux sur le forum à utiliser des Phoenix Contact.
- le 2 étages et 1/2.
On l’utilise pour les lampes, les prises, … il y a une connexion pour la terre ce qui permet un tableau plus rationnel et d’éviter un borner de terre saturé. Les 2 connexions de neutre et de terre sont repérées.
- Nota, il faut que votre rail DIN soit relié à la terre.
- le 3 étages.
Les borniers TBT
Les contacteurs
Vous pouvez aussi utiliser des relais prévus pour l'électronique, montés sur un support ref 95 pour rail DIN.
Le plus utilisé est le relai série 40 de chez Finder.
Il existe en bobine 230 V AC ou 12 V DC, ce qui permet de le piloter avec l'alimentation de l'IPX et en 8A 2 pôles et 16 A 1 pôle.
