X-8R
| Nom | X-8R | ||
| Consommation (à vide) | < 0,3 Watt | ||
| Nbr de sorties (relais) | 8 | ||
| Nbr d'entrées digitales | 8 | ||
La X-8R est un appareil autonome. Ses fonctionnalités sont accessibles via l’utilisation d'une IPX800 V4. Cependant, lorsqu'elle est seule, la X-8R permet un pilotage manuel de ses sorties via des interrupteurs physiques selon deux modes : bouton poussoir ou contact simple.
- Port d'extension RJ12 IN pour l'IPX800 V3 (câble non fourni)
- Port d'extension RJ12 OUT permettant la mise en série d'extension pour l'IPX800 V3 (câble non fourni)
- 8 sorties relais sur contact inverseur 250V/10A
- Alimentation 12V continue (non fournie)
- 3 modes de fonctionnement vis à vis des entrées digitales : bouton poussoir, contact simple ou indépendant (les entrées digitales n'influencent pas les sorties relais)
- Consommation : < 300 mA avec les 8 sorties relais actionnées, <20 mA lorsqu'elles sont désactivées
- Garantie 1 an
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Démarrage rapide (IPX800 V4)
- Monter la X-8R sur un rail DIN à proximité de votre IPX800 V4
- Connecter votre IPX800 V4 et votre X-8R à l'aide d'une paire de fils reliant les Bus + et - de l'IPX800 V4 aux Bus + et – de la X-8R (le + avec le + et le – avec le -)
- Se rendre sur l'interface de votre IPX800 V4 dans le menu Périphérique/X-8R (page « IPX800V4/admin/8out.htm »)
- Sauvegarder : votre X-8R est désormais appairée à votre IPX800 V4
Démarrage rapide (IPX800 V3)
- Monter la X-8R sur un rail DIN à proximité de votre IPX800 V3
- Connecter votre IPX800 V3 et votre X-8R à l'aide d'un câble RJ12 reliant le port Ext de l'IPX800 V3 et le port EXT IN de la X-8R
- Se rendre sur l'interface de votre IPX800 V3 dans l'index correspondant : page « IPX800V3/indexX.htm » où X prend la valeur de votre extension
Il est impératif de disposer d'une IPX800 V4 en fonctionnement, d'une alimentation 12V continue ainsi que d'une paire de fils afin d'utiliser la X-8R.
Pour connecter une X-8R à une IPX800 V4, il suffit d'entrer son identifiant dans le menu « admin/8out.htm » de votre IPX800 V4 (il est également possible de lui attribuer un nom).
- activation du mode mémoire afin de rétablir au démarrage les états courants des relais lors de la coupure de l'alimentation de l'IPX800 V4,
- modification des noms des relais,
- attribution de délais Ta et Tb permettant respectivement un délais avant passage à l'état haut et un délais avant un retour automatique à l'état bas.
Enfin, il est possible d'afficher les états des relais ou encore de modifier ces derniers dans les pages d’accueil de votre IPX800 V4. Pour cela, il suffit d'ajouter un widget (« indicateur de sorties » ou « pilotage relais/entrées virtuelles/sorties virtuelles »), de sélectionner votre extension dans la partie « Produit » et d'effectuer les réglages complémentaires si nécessaire (selon le widget sélectionné).
La mise en service de l'extension X-8R est très simple. Il suffit de la relier directement à l'IPX800 V3 via un câble RJ12 allant du connecteur « EXT IN » de l'extension au connecteur « Ext » de l'IPX800 V3.
Lors d'une première utilisation, la X-8R n'est pas reconnue par une IPX800 V3. En effet, il vous faut attribuer un numéro à votre X-8R afin de la rendre accessible sur la page « IPX800V3/indexX.htm » où X représente le numéro de l'extension. Pour cela, il suffit d'aller au menu correspondant et d'attribuer une valeur comprise entre 1 et 3.
Visuel
Interaction 1
/!\ Une mise à jour du firmware de la X-8R a modifié le mode de fonctionnement du bouton sel (seconde explication plus bas) /!\ Le bouton « Sel » permet deux actions :
- la modification du numéro de l'extension vis-à-vis d'une IPX800 V3.
- Lorsque la led « Link » est allumée (fixe) le mode 1 est activé : l'état du relais sera inversé à chaque fois que l'entrée passera à un état haut.
- Lorsque les deux leds sont allumées (fixe) le mode 3 est activé : la X-8R n'est compatible qu'avec une IPX800 V3 dans ce mode. Ce mode permet d'accéder aux 8 entrées et aux 8
- 0 : rien n'est allumé, l'extension ne communique pas avec une IPX800 V3,
- 1: la led « Link » clignote, l'IPX800 V3 considère l'extension comme la première des extensions de relais,
- 2: la led 3 clignote, l'IPX800 V3 la considère comme la seconde,
- 3 : les deux leds clignotent, l'IPX800 V3 la considère comme la troisième.
Après
