| Nom | Bonnes Pratiques | ||
| Wiki mis à jour le | 18/11/2019 | ||
| Auteur | grocrabe | ||
Les différents labels
Le tableau électrique
Le tableau
Les borniers 230 V
Trois avantages :
Il existe 2 types de borniers pour rail DIN : les mono-étage et les multi-étages. Les mono-étage sont les plus communs, tous les fabricants en proposent.
- Il est recommandé d'utiliser des borniers bleus pour les neutres.
- le 2 étages et 1/2.
On l’utilise pour les lampes, les prises, … il y a une connexion pour la terre ce qui permet un tableau plus rationnel et d’éviter un borner de terre saturé. Les 2 connexions de neutre et de terre sont repérées.
- Nota, il faut que votre rail DIN soit relié à la terre.
- le 3 étages.
Les borniers TBT
Les contacteurs
Il existe aussi sous 12 V DC, ce qui permet de le piloter avec l'alimentation de l'IPX : ref 40 X X 9 012 X X X X. Le 9 signifie que la bobine fonctionne en continu, le 012 donne sa tension. Si Y = 1 alors il commute 1 pôle sous 16 A, si Y = 2 alors il commute 2 pôles sous 8 A.
Plus fragiles que les contacteurs standards ils consomment moins et sont beaucoup plus silencieux. En cas de panne il suffit de débrocher le relai fautif et de le remplacer.
