Bonnes Pratiques
Nom Bonnes Pratiques
Wiki créé le 15/11/2019
Wiki mis à jour le 18/11/2019
Auteur grocrabe
Les différents labels
Le tableau électrique
Le tableau
Les borniers 230 V
Trois avantages :
- Il est recommandé d'utiliser des borniers bleus pour les neutres.
- le 2 étages et 1/2.
On l’utilise pour les lampes, les prises, … il y a une connexion pour la terre ce qui permet un tableau plus rationnel et d’éviter un borner de terre saturé. Les 2 connexions de neutre et de terre sont repérées.
- Nota, il faut que votre rail DIN soit relié à la terre.
- le 3 étages.
Les borniers TBT
Les contacteurs
Plus fragiles que les contacteurs standards ils consomment moins et sont beaucoup plus silencieux. En cas de panne il suffit de débrocher le relai fautif et de le remplacer.
Si les charges que vous voulez commuter sont des ampoules Led, vous pouvez aussi utiliser des relais statiques. En effet dans ce cas la puissance du relais peut-être de quelques ampères car la consommation est faible et leur principe, si il sont à commutation à zéro, leur permet de résister au pic de courant de l'allumage. La dissipation étant limitée ils n'ont pas besoin de dissipateur. Ils sont commandés par le 12 V continu de l'alim de l'IPX.
On en trouve chez Schneider, ref : SSM1A36BD (6 A, 600 V), Finder, ref : 77.01.0.024.8050 (5 A, 240 V), Celduc, ref : XKA20420 (4 A, 230 V), Crydom, ref : DR24D03 (3 A, 280 V), etc...
Autour de l’IPX
Protection de l'alim
Relais d’isolation
Les câbles
Câble Linky
Câble Gazpar
Cat5
Les capteurs
Présence
Météo
Huisseries
