| Nom | Bonnes Pratiques | ||
| Wiki mis à jour le | 18/11/2019 | ||
| Auteur | grocrabe | ||
Les différents labels
Le tableau électrique
Le tableau
Les borniers 230 V
Trois avantages :
- Il est recommandé d'utiliser des borniers bleus pour les neutres.
- le 2 étages et 1/2.
On l’utilise pour les lampes, les prises, … il y a une connexion pour la terre ce qui permet un tableau plus rationnel et d’éviter un borner de terre saturé. Les 2 connexions de neutre et de terre sont repérées.
- Nota, il faut que votre rail DIN soit relié à la terre.
- le 3 étages.
Les borniers TBT
Les contacteurs et relais
Les contacteurs
Les relais électro-mécaniques
Il existe aussi sous 12 V DC, ce qui permet de le piloter avec l'alimentation de l'IPX : ref 40 X X 9 012 X X X X. Le 9 signifie que la bobine fonctionne en continu, le 012 donne sa tension. Si Y = 1 alors il commute 1 pôle sous 16 A, si Y = 2 alors il commute 2 pôles sous 8 A.
Les relais statiques
Si les charges que vous voulez commuter sont des ampoules Led, vous pouvez aussi utiliser des relais statiques. En effet dans ce cas la puissance du relais peut-être de quelques ampères car la consommation est faible et leur principe, si il sont à commutation à zéro, leur permet de résister au pic de courant de l'allumage. La dissipation étant limitée ils n'ont pas besoin de dissipateur. Ils sont commandés par le 12 V continu de l'alim de l'IPX. Si vous voulez les utiliser pour des charges élevées, ballon ECS, ...) il faudra utiliser des modèles avec dissipateur, plus volumineux.
Autour de l’IPX
Protection de l'alim
Vous protégez votre alim en amont avec un disjoncteur, il est intéressant de mettre une protection en aval, qui elle protègera vos modules GCE. Il s'agit de courant continu, qui ne se coupe pas comme l'alternatif. Le plus simple et le moins cher est d'utiliser des fusibles conçus pour l'automobile.
Relais d’isolation
Il en existe aussi de miniature que vous pouvez intégrer au plus près de la source.
Ces relais sont assez petits pour s'insérer dans les boites d'encastrement derrière les boutons.
