Bonnes Pratiques
Nom Bonnes Pratiques
Wiki créé le 15/11/2019
Wiki mis à jour le 18/11/2019
Auteur grocrabe
Les différents labels
Le tableau électrique
Le tableau
Les borniers 230 V
Trois avantages :
- le 2 étages et 1/2.
- le 3 étages.
Les borniers TBT
Les contacteurs et relais
Les contacteurs
Les relais électro-mécaniques
Les relais statiques
Si les charges que vous voulez commuter sont des ampoules Led, vous pouvez aussi utiliser des relais statiques. En effet dans ce cas la puissance du relais peut-être de quelques ampères car la consommation est faible et leur principe, si il sont à commutation à zéro, leur permet de résister au pic de courant de l'allumage. La dissipation étant limitée ils n'ont pas besoin de dissipateur. Ils sont commandés par le 12 V continu de l'alim de l'IPX. Si vous voulez les utiliser pour des charges élevées, ballon ECS, ...) il faudra utiliser des modèles avec dissipateur, plus volumineux.
Autour de l’IPX
Protection de l'alim
Vous protégez votre alim en amont avec un disjoncteur, il est intéressant de mettre une protection en aval, qui elle protègera vos modules GCE. Il s'agit de courant continu, qui ne se coupe pas comme l'alternatif. Le plus simple et le moins cher est d'utiliser des fusibles conçus pour l'automobile.
Relais d’isolation
Ces relais sont assez petits pour s'insérer dans les boites d'encastrement derrière les boutons.
