Bonnes Pratiques
Nom Bonnes Pratiques
Wiki créé le 15/11/2019
Wiki mis à jour le 18/11/2019
Auteur grocrabe
Les différents labels
Le tableau électrique
Le tableau
Les borniers 230 V
Trois avantages :
- le 2 étages et 1/2.
- le 3 étages.
Les borniers TBT
Les contacteurs et relais
Les contacteurs
Les relais électro-mécaniques
Les relais statiques
Autour de l’IPX
Protection de l'alim
Vous protégez votre alim en amont avec un disjoncteur, il est intéressant de mettre une protection en aval, qui elle protègera vos modules GCE. Il s'agit de courant continu, qui ne se coupe pas comme l'alternatif. Le plus simple et le moins cher est d'utiliser des fusibles conçus pour l'automobile.
Relais d’isolation
Les commandes
Bouton poussoir
Boite d'encastrement
Les compteurs connectés
