La météo
IPX800 et Météo
Nom IPX800 et Météo
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
La météo native de l'IPX800
La source de données
Si vous souhaitez obtenir les informations en Français, il suffit d'ajouter "&lang=fr" à la suite de votre clef API (sans ajouter d'espace).
Sauvegardez le widget
Sauvegardez l'IHM
Les widgets
Création des widgets
Sélectionnez le type Texte
Sauvegardez l'IHM
Les champs disponibles sont
Place_name Ville
Sunrise Lever du soleil
Sunset Coucher du soleil
Notes :
Petite amélioration
    <tr>
    </tr>
  </table>
JavaScript: pour aller plus loin
  • Sélectionnez le type XML
  • Nommez la source.
   Attention : dans les scripts JavaScript, le nom devra être repris en respectant la casse.
  • Renseignez cette URL :
  • Remplacez MA_VILLE par le nom de la ville.
  • Remplacez MA_CLE_OW par la clé API créée sur le site OpenWeather
  • Les champs Utilisateur et mot de passe restent vides.
  • remplacez les espaces intermédiaires par un tiret "-" sauf derrière l'article principal (Les Sables-d'Olonne, Le Plessis-Trévise, Bois-d'Arcy)
Création d'un Widget HTML
Sauvegardez le Widget
Sauvegardez le dashboard
Voici le code du Widget proposé par @PatLeHibou:
    <tr>
    </tr>
    <tr>
    </tr>
    <tr>
    </tr>
    <tr>
    </tr>
  </table>
Informations complémentaires
Je vous invite également à lire les sujets suivants sur le forum :
