La météo
| Nom | IPX800 et Météo | ||
La météo native de l'IPX800
La source de données
Sauvegardez le widget
Sauvegardez l'IHM
remarque : OpenWeather modifie régulièrement son API. Au moment de la rédaction de cet article, il ne faut plus ajouter ,fr derrière le nom de la ville. La connexion à l'API ne fonctionnerait pas. Si vous souhaitez obtenir les informations en Français, il suffit d'ajouter "&lang=fr" à la suite de votre clef API (sans ajouter d'espace). Si la source de données ne se met pas à jour (never inscrit en face), vérifiez vos paramètres.
Les widgets
Création des widgets
Cliquez ensuite sur le bouton
Sélectionnez le type Texte
Sauvegardez l'IHM
Les champs disponibles sont
| Place_name | Ville | |
| High_temp | Estimation haute de la température actuelle (2) | °C |
| Low_temp | Estimation basse de la température actuelle (2) | °C |
Notes :
Petite amélioration
<tr>
</tr>
</table>
`;JavaScript: pour aller plus loin
- Sélectionnez le type XML
- Nommez la source.
Attention : dans les scripts JavaScript, le nom devra être repris en respectant la casse.
- Renseignez cette URL :
- Remplacez MA_CLE_OW par la clé API créée sur le site OpenWeather
- remplacez les espaces intermédiaires par un tiret "-" sauf derrière l'article principal (Les Sables-d'Olonne, Le Plessis-Trévise, Bois-d'Arcy)
Création d'un Widget HTML
Sauvegardez le Widget
Sauvegardez le dashboard
Voici le code du Widget proposé par @PatLeHibou:
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
Informations complémentaires
