Révision datée du 4 octobre 2020 à 17:50 par Fgtoul (discussion | contributions) (Page créée avec « {{sommaire|niveau=3|flottant=left}} {{Infobox IPX800 | titre = Niveau de liquide | image = Netatmo_presentation3.png | famille = Widget | date-create = 04/10/2020 | date-u... »)
Niveau de liquide
Nom Niveau de liquide
Famille Widget
Wiki créé le 04/10/2020
Wiki mis à jour le 04/10/2020
Attention, si vous mesurez le niveau d'un hydrocarbure (fioul, ...) dans une cuve, il faudra utiliser un capteur spécifique.
  • à laser, infrarouges ou ultrasons, ils mesurent la hauteur vide en haut de cuve. Le niveau de liquide s'obtient par soustraction à partir de la hauteur totale de la cuve.
  • composés d'une sonde immergée, ils calculent la hauteur de liquide grâce à la pression lue en fond de cuve. La sonde à pression différentielle est plus précise car elle réajuste la mesure en fonction de la pression athmosphérique.
  • résistifs ou capacitifs, ils sont mesurent la hauteur d'eau en contact avec leur partie immergée (tige, fil conducteur, ...)
Cas d'une cuve cylindrique
usage :
  • Sur le dashboard, créez une source de données vers le fichier Status.xml de l'ipx800.
  • Renseignez le volume total de la cuve en litres, le diamètre de la cuve en cm, puis liez la variable hauteurFuel à la datasource, sur l’analogique de la sonde . la hauteur est attendue en cm.
  • creez un widget de type HTML, haueur 2 blocs.
  • insérez et ajustez ce code dans le widget :
 afficher le code
var hauteurFuel==(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"] * 100).toFixed(2);
var r=d/2;
//calcul volume Fuel
var vf=0;
else if (h>r && h<=2*r) {//  hauteur supérieure à rayon cuve
vf=(vf*1000).toFixed(0);
<style>
body {
  background:$bgColor;
  color:#fff;
.box{
  height: 80px;
  width: 80px;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 10px;
  background: #666666;
  border-radius:100%;
  overflow: hidden;
 .fuel{
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
    width: 80px;
    height: 80px;
    background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
	<span >Diamètre cuve : ${diametreCuve} </span> cm<br>
	<span >Hauteur Fioul : ${hauteurFuel}</span> cm<br>
	<span style="font-weight:bold;">Volume Fioul : ${vf}  litres</span><br>
<span >Ratio volume : ${(vf/volumeCuve*100).toFixed(2)}</span> %<br>
</div>
cas d'une cuve rectangulaire
exemples avec des capteurs tout ou rien (interrupteurs à flotteur)
cas d'une cuve cylindrique
