Révision datée du 4 octobre 2020 à 18:59 par Fgtoul (discussion | contributions) (→cas d'une cuve rectangulaire)
| Famille | Widget | ||
| Wiki mis à jour le | 04/10/2020 | ||
Attention, si vous mesurez le niveau d'un hydrocarbure (fioul, ...) dans une cuve, il faudra utiliser un capteur spécifique.
- à laser, infrarouges ou ultrasons, ils mesurent la hauteur vide en haut de cuve. Le niveau de liquide s'obtient par soustraction à partir de la hauteur totale de la cuve.
- composés d'une sonde immergée, ils calculent la hauteur de liquide grâce à la pression lue en fond de cuve. La sonde à pression différentielle est plus précise car elle réajuste la mesure en fonction de la pression athmosphérique.
- résistifs ou capacitifs, ils sont mesurent la hauteur d'eau en contact avec leur partie immergée (tige, fil conducteur, ...)
Cas d'une cuve cylindrique
usage :
- Renseignez le volume total de la cuve en litres, le diamètre de la cuve en cm, puis liez la variable hauteurFuel à la datasource, sur l’analogique de la sonde . la hauteur est attendue en cm.
- creez un widget de type HTML, haueur 2 blocs.
afficher le code
var hauteurFuel==(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"] * 100).toFixed(2);
var r=d/2;
//calcul volume Fuel
var vf=0;
vf=(vf*1000).toFixed(0);
<style>
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
background: #666666;
border-radius:100%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
`;cas d'une cuve rectangulaire
usage :
afficher le code
<source>
