| Famille | Widget | ||
| Wiki mis à jour le | 04/10/2020 | ||
- à laser, infrarouges ou ultrasons, ils mesurent la hauteur vide en haut de cuve grâce au temps pris par le signal pour parcourir la distance (d= v.t/2).
Il est alors question de méthode dite ToF (Time of Flight) . La hauteur de liquide s'obtient par soustraction à partir de la hauteur totale de la cuve. - composés d'une sonde immergée, ils calculent la hauteur de liquide grâce à la pression lue en fond de cuve. La sonde à pression différentielle est plus précise car elle réajuste la mesure en fonction de la pression athmosphérique.
- résistifs ou capacitifs, ils mesurent la hauteur de liquide en contact avec leur partie immergée (tige, fil conducteur, ...) grâce à la variation d'une caractéristique du circuit électrique.
Cas d'une cuve cylindrique horizontale
usage :
afficher le code
var r=d/2;
//calcul volume Fuel
var vf=0;
vf=(vf*1000).toFixed(0);
<style>
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
background: #666666;
border-radius:100%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
usage :
afficher le code
var r=d/2;
var vf=0;
<style>
.box{
height: 80px;
width: 40px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 20px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 40px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
`;cas d'une cuve parallélépipédique
usage :
afficher le code
var vf=0;
vf=(vf/1000).toFixed(0);
<style>
body {
background:$bgColor;
color:#fff;
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
usage :
et ainsi de suite jusqu'à 8 flotteurs.
- Sur le dashboard, créez une source de données nommée STATUS_IPX vers le fichier Status.xml de l'ipx800.
afficher le code
var hauteurEau=(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn20"] == 0) * basDeCuve ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn21"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn22"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn23"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn24"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn25"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn26"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn27"] == 0) * intervalle ;
//calcul du ratio
var ve=0; var vt=0;
ve=(ve/1000).toFixed(0);
vt=(vt/1000).toFixed(0);
if (hauteurEau <= 20) {
couleurEau="#e25d6b";
} else {
couleurEau="#5dade2";
<style>
body {
background:#0;
color:#fff;
.box{
height: 70px;
width: 70px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.eau{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 70px;
height: 70px;
background: ${couleurEau} ;
</style>
<body>
<div class="box">
</div>
<br>
</div>
`;remarque :
exemple :
var hauteurEau=(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn20"] == 1) * basDeCuve ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn21"] == 1) * intervalle ; //capteur du bas
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn22"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn23"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn24"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn25"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn26"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn27"] == 1) * intervalle ; //capteur du haut
