| Famille | Widget | ||
| Wiki mis à jour le | 04/10/2020 | ||
- à laser, infrarouges ou ultrasons, ils mesurent la hauteur vide en haut de cuve grâce au temps pris par le signal pour parcourir la distance (d= v.t/2).
Il est alors question de méthode dite ToF (Time of Flight) . La hauteur de liquide s'obtient par soustraction à partir de la hauteur totale de la cuve. - composés d'une sonde immergée, ils calculent la hauteur de liquide grâce à la pression lue en fond de cuve. La sonde à pression différentielle est plus précise car elle réajuste la mesure en fonction de la pression athmosphérique.
- résistifs ou capacitifs, ils mesurent la hauteur de liquide en contact avec leur partie immergée (tige, fil conducteur, ...) grâce à la variation d'une caractéristique du circuit électrique.
Cas d'une cuve cylindrique horizontale
usage :
afficher le code
var r=d/2;
//calcul volume Fuel
var vf=0;
vf=(vf*1000).toFixed(0);
<style>
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
background: #666666;
border-radius:100%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
usage :
afficher le code
var r=d/2;
var vf=0;
<style>
.box{
height: 80px;
width: 40px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 20px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 40px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
`;cas d'une cuve parallélépipédique
usage :
afficher le code
var vf=0;
vf=(vf/1000).toFixed(0);
<style>
body {
background:$bgColor;
color:#fff;
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
`;cas d'une citerne à bouts sphériques
Fichier:CiterneSh2.JPG Fichier:CiterneW.JPG
usage :
afficher le code
var Diametre = 120;
var Longueur = 350;
var volumeCuve=3900;
var R = Diametre /2;
var H=HauteurFuel;
pourcentage=100-100*Hauteur/Diametre;
if ( H >= R && H < Diametre)
H=(2*R)-H;
//var s= Math.PI * Math.pow(R, 2);
//var c = (R - Hauteur) / R;
//var B= Math.atan(c / Math.sqrt(1-c*c));
A = 2 * A;
else if( H==0 )
A = 0;
else if (H==Diametre )
A = Math.PI * Math.pow(R, 2);
else if (H > Diametre )
msg="La hauteur de fuel ne peut pas être supérieure au diamètre de la cuve.<br>Veuillez vérifier les dimensions saisies";
else if (H > 0 && H < R )
//var s = Math.PI * Math.pow(R, 2);
//var B = Math.atan(((R - Hauteur) / R) / Math.sqrt(1 - ((R - Hauteur) / R) * ((R - Hauteur) / R)));
A = 2 * A;
else if (H < 0)
msg = "La hauteur de fuel ne peut pas être négative.<br>Veuillez vérifier les dimensions saisies";
<style>
.box1{
height: 40px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:20px;
overflow: hidden;
.fuel1{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 40px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box1">
<div id="fuel" class="fuel1"></div>
</div>
<span >Ratio volume : ${(volume/volumeCuve*100).toFixed(2)}</span> %<br>
<br><span >volume idéal à commander : ${(volumeCuve-volume).toFixed(0)}</span> litres<br>
</div>
usage :
et ainsi de suite jusqu'à 8 flotteurs.
- Sur le dashboard, créez une source de données nommée STATUS_IPX vers le fichier Status.xml de l'ipx800.
afficher le code
var hauteurEau=(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn20"] == 0) * basDeCuve ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn21"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn22"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn23"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn24"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn25"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn26"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn27"] == 0) * intervalle ;
//calcul du ratio
var ve=0; var vt=0;
ve=(ve/1000).toFixed(0);
vt=(vt/1000).toFixed(0);
if (hauteurEau <= 20) {
couleurEau="#e25d6b";
} else {
couleurEau="#5dade2";
<style>
body {
background:#0;
color:#fff;
.box{
height: 70px;
width: 70px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.eau{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 70px;
height: 70px;
background: ${couleurEau} ;
</style>
<body>
<div class="box">
</div>
<br>
</div>
`;remarque :
exemple :
var hauteurEau=(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn20"] == 1) * basDeCuve ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn21"] == 1) * intervalle ; //capteur du bas
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn22"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn23"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn24"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn25"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn26"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn27"] == 1) * intervalle ; //capteur du haut
