| Famille | Widget | ||
| Wiki mis à jour le | 04/10/2020 | ||
- à laser, infrarouges ou ultrasons, ils mesurent la hauteur vide en haut de cuve grâce au temps pris par le signal pour parcourir la distance (d= v.t/2).
Il est alors question de méthode dite ToF (Time of Flight) . La hauteur de liquide s'obtient par soustraction à partir de la hauteur totale de la cuve. - composés d'une sonde immergée, ils calculent la hauteur de liquide grâce à la pression lue en fond de cuve. La sonde à pression différentielle est plus précise car elle réajuste la mesure en fonction de la pression athmosphérique.
- résistifs ou capacitifs, ils mesurent la hauteur de liquide en contact avec leur partie immergée (tige, fil conducteur, ...) grâce à la variation d'une caractéristique du circuit électrique.
Cas d'une cuve cylindrique horizontale
usage :
afficher le code
var r=d/2;
//calcul volume Fuel
var vf=0;
vf=(vf*1000).toFixed(0);
<style>
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
background: #666666;
border-radius:100%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
usage :
afficher le code
var r=d/2;
var vf=0;
<style>
.box{
height: 80px;
width: 40px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 20px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 40px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
`;cas d'une cuve parallélépipédique
usage :
afficher le code
var vf=0;
vf=(vf/1000).toFixed(0);
<style>
body {
background:$bgColor;
color:#fff;
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
`;cas d'une citerne à bouts sphériques
usage :
afficher le code
var Diametre = 120; //en cm
var Longueur = 350; //en cm
var R = Diametre /2;
var H=HauteurFuel;
if ( H >= R && H < Diametre)
H=(2*R)-H;
A = 2 * A;
else if( H==0 )
A = 0;
else if (H==Diametre )
A = Math.PI * Math.pow(R, 2);
else if (H > 0 && H < R )
A = 2 * A;
<style>
.box2{
height: 40px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:20px;
overflow: hidden;
.fuel2{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 40px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box2">
</div>
<br>
</div>
`;cas d'une cuve ellipsoïde
usage :
Sur le dashboard, créez une source de données nommée STATUS vers le fichier Status.xml de l'ipx800. Renseignez le diamètre de la citerne, sa longueur totale et la profondeur de l'ellipsoïde en cm, son volume total en litres, puis liez la variable hauteurFuel à la datasource, sur l’analogique de la sonde . la hauteur est attendue en cm. créez un widget de type HTML, hauteur 2 blocs. insérez et ajustez ce code dans le widget :
exemple avec des capteurs tout ou rien (interrupteurs à flotteur)
usage :
et ainsi de suite jusqu'à 8 flotteurs.
- Sur le dashboard, créez une source de données nommée STATUS_IPX vers le fichier Status.xml de l'ipx800.
afficher le code
var hauteurEau=(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn20"] == 0) * basDeCuve ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn21"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn22"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn23"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn24"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn25"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn26"] == 0) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn27"] == 0) * intervalle ;
//calcul du ratio
var ve=0; var vt=0;
ve=(ve/1000).toFixed(0);
vt=(vt/1000).toFixed(0);
if (hauteurEau <= 20) {
couleurEau="#e25d6b";
} else {
couleurEau="#5dade2";
<style>
body {
background:#0;
color:#fff;
.box{
height: 70px;
width: 70px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.eau{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 70px;
height: 70px;
background: ${couleurEau} ;
</style>
<body>
<div class="box">
</div>
<br>
</div>
`;remarque :
exemple :
var hauteurEau=(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn20"] == 1) * basDeCuve ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn21"] == 1) * intervalle ; //capteur du bas
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn22"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn23"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn24"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn25"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn26"] == 1) * intervalle ;
hauteurEau=hauteurEau+(datasources["STATUS_IPX"]["response"]["btn27"] == 1) * intervalle ; //capteur du haut
