| Famille | Widgets | ||
- à laser, infrarouges ou ultrasons, ils mesurent la hauteur vide en haut de cuve grâce au temps pris par le signal pour parcourir la distance (Dvide = v.t/2).
Il est alors question de méthode dite ToF (Time of Flight) . La hauteur de liquide s'obtient par soustraction à partir de la hauteur totale de la cuve (Hauteurliquide = Hauteurcuve - Dvide). - composés d'une sonde immergée, ils calculent la hauteur de liquide grâce à la pression lue en fond de cuve. La sonde à pression différentielle est plus précise car elle réajuste la mesure en fonction de la pression athmosphérique.
- résistifs ou capacitifs, ils mesurent la hauteur de liquide en contact avec leur partie immergée (tige, fil conducteur, ...) grâce à la variation d'une caractéristique du circuit électrique.
usage :
afficher le code
//calcul volume Fuel
var vf=0;
vf=(vf/1000).toFixed(0);
<style>
body {
background:$bgColor;
color:#fff;
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
background: #666666;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
Cas d'une cuve cylindrique verticale
usage :
afficher le code
var r=d/2;
var vf=0;
<style>
.box{
height: 80px;
width: 40px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 20px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 40px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
usage :
afficher le code
var r=d/2;
var vf=0;
<style>
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:100%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
`;cas d'une citerne à bouts sphériques
usage :
afficher le code
var Diametre = 120; //en cm
var Longueur = 350; //en cm
var R = Diametre /2;
var H=HauteurFuel;
if ( H >= R && H < Diametre)
H=(2*R)-H;
A = 2 * A;
else if( H==0 )
A = 0;
else if (H==Diametre )
A = Math.PI * Math.pow(R, 2);
else if (H > 0 && H < R )
A = 2 * A;
<style>
.box2{
height: 40px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:20px;
overflow: hidden;
.fuel2{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 40px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box2">
</div>
<br>
</div>
`;cas d'une cuve ellipsoïde
usage :
afficher le code
var r=d/2;
//e=2*e;
var vf1=0;
var a=e,b=r,c=r;
var x=c-h;
var vf2=0;
<style>
.box4{
height: 40px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:16px;
overflow: hidden;
.fuel4{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 40px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box4">
</div>
</div>
usage :
et ainsi de suite jusqu'à 8 flotteurs.
afficher le code
//calcul du ratio
var ve=0; var vt=0;
ve=(ve/1000).toFixed(0);
vt=(vt/1000).toFixed(0);
if (hauteurEau <= 20) {
couleurEau="#e25d6b";
} else {
couleurEau="#5dade2";
<style>
body {
background:#0;
color:#fff;
.box{
height: 70px;
width: 70px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.eau{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 70px;
height: 70px;
background: ${couleurEau} ;
</style>
<body>
<div class="box">
</div>
<br>
</div>
`;remarque :
exemple :
A vous de jouer.
