| Famille | Widgets | ||
Tous les widgets présentés ci-dessous nécessitent la création d'une source de données sur le dashboard de l'IPX800 V4. Cliquez sur le menu "Créer une source de données" puis renseignez les paramètres comme suit :
à laser, infrarouges ou ultrasons
ils mesurent la hauteur vide en haut de cuve grâce au temps pris par le signal pour parcourir la distance.
Connaissant la célérité du signal (caractéristique physique propre à la nature du signal), il suffit de mesurer le temps du parcours pour en déterminer la distance (Distancevide = céléritésignal * temps / 2). Il est alors question de mesure dite ToF (Time of Flight) .
La hauteur de liquide s'obtient par soustraction à partir de la hauteur totale de la cuve (Hauteurliquide = Hauteurcuve - Dvide).
composés d'une sonde immergée ils calculent la hauteur de liquide grâce à la pression lue en fond de cuve. La sonde à pression différentielle est plus précise car elle réajuste la mesure en fonction de la pression athmosphérique. La hauteur du liquide est déterminée par équation en fonction de la pression mesurée. la hauteur de liquide est en lecture directe.
résistifs ou capacitifs ils mesurent la hauteur de liquide en contact avec leur partie immergée (tige, fil conducteur, ...) grâce à la variation d'une caractéristique du circuit électrique. La hauteur du liquide est déterminée directement par une formule.
usage :
afficher le code
//calcul volume Fuel
var vf=0;
vf=(vf/1000).toFixed(0);
<style>
body {
background:$bgColor;
color:#fff;
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
background: #666666;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
usage :
afficher le code
var r=d/2;
var vf=0;
<style>
.box{
height: 80px;
width: 40px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 20px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 40px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
usage :
afficher le code
var r=d/2;
var vf=0;
<style>
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:100%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
`;cas d'une citerne à bouts sphériques
usage :
afficher le code
var Diametre = 120; //en cm
var Longueur = 350; //en cm
var R = Diametre /2;
var H=HauteurFuel;
if ( H >= R && H < Diametre)
H=(2*R)-H;
A = 2 * A;
else if( H==0 )
A = 0;
else if (H==Diametre )
A = Math.PI * Math.pow(R, 2);
else if (H > 0 && H < R )
A = 2 * A;
<style>
.box2{
height: 40px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:20px;
overflow: hidden;
.fuel2{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 40px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box2">
</div>
<br>
</div>
`;cas d'une cuve ellipsoïde
usage :
afficher le code
var r=d/2;
//e=2*e;
var vf1=0;
var a=e,b=r,c=r;
var x=c-h;
var vf2=0;
<style>
.box4{
height: 40px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:16px;
overflow: hidden;
.fuel4{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 40px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box4">
</div>
</div>
usage :
et ainsi de suite jusqu'à 8 flotteurs.
afficher le code
//calcul du ratio
var ve=0; var vt=0;
ve=(ve/1000).toFixed(0);
vt=(vt/1000).toFixed(0);
if (hauteurEau <= 20) {
couleurEau="#e25d6b";
} else {
couleurEau="#5dade2";
<style>
body {
background:#0;
color:#fff;
.box{
height: 70px;
width: 70px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.eau{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 70px;
height: 70px;
background: ${couleurEau} ;
</style>
<body>
<div class="box">
</div>
<br>
</div>
`;remarque :
exemple :
A vous de jouer.
