| Famille | Widgets | ||
Tous les widgets présentés ci-dessous nécessitent la création d'une source de données sur le dashboard de l'IPX800 V4. Cliquez sur le menu "Créer une source de données" puis renseignez les paramètres comme suit :
ils mesurent la hauteur vide en haut de cuve grâce au temps pris par le signal pour parcourir la distance.
Connaissant la célérité du signal (caractéristique physique propre à la nature du signal), il suffit de mesurer le temps du parcours pour en déterminer la distance
La hauteur de liquide s'obtient par soustraction à partir de la hauteur totale de la cuve (Hauteurliquide = Hauteurcuve - Dvide).
- résistifs ou capacitifs
usage :
- Renseignez le volume total de la cuve en litres, ses 3 dimensions en cm, puis liez la variable hauteurFuel à la datasource, sur l’analogique de la sonde . la hauteur de liquide est attendue en cm.
afficher le code
//calcul volume Fuel
var vf=0;
vf=(vf/1000).toFixed(0);
<style>
body {
background:$bgColor;
color:#fff;
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
background: #666666;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
usage :
- Renseignez le volume total de la cuve en litres, le diamètre de la cuve en cm, puis liez la variable hauteurFuel à la datasource, sur l’analogique de la sonde . La hauteur de liquide est attendue en cm.
afficher le code
var r=d/2;
var vf=0;
<style>
.box{
height: 80px;
width: 40px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 20px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 40px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
usage :
afficher le code
var r=d/2;
var vf=0;
<style>
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:100%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
`;cas d'une citerne à bouts sphériques
Ce type de citerne présente deux extrémités en forme de demi-sphère. Leur rayon est égal au rayon de la cuve.
usage :
afficher le code
var Diametre = 120; //en cm
var Longueur = 350; //en cm
var R = Diametre /2;
var H=HauteurFuel;
if ( H >= R && H < Diametre)
H=(2*R)-H;
A = 2 * A;
else if( H==0 )
A = 0;
else if (H==Diametre )
A = Math.PI * Math.pow(R, 2);
else if (H > 0 && H < R )
A = 2 * A;
<style>
.box2{
height: 40px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:20px;
overflow: hidden;
.fuel2{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 40px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box2">
</div>
<br>
</div>
`;cas d'une cuve ellipsoïde
En général, la profondeur de l'ellipsoïde formant les extrémités est d'environ le quart du diamètre de la citerne.
Il arrive que cette ellipsoïde soit simplement sphérique. La profondeur est alors égale au rayon de la cuve (diamètre/2).
usage :
afficher le code
var r=d/2;
//e=2*e;
var vf1=0;
var a=e,b=r,c=r;
var x=c-h;
var vf2=0;
<style>
.box4{
height: 40px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:16px;
overflow: hidden;
.fuel4{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 40px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box4">
</div>
</div>
usage :
Le deuxième flotteur est situé 14 cm plus haut, il est connecté à l'entrée digitale 22 ("btn21" dans le code),
Le troisième flotteur est situé 14 cm au dessus du 2ème, il est connecté à l'entrée digitale 23 ("btn22" dans le code),
et ainsi de suite jusqu'au 8ème flotteur.
- Renseignez le volume total de la cuve en litres, la hauteur et la longueur de la cuve en cm, puis liez la variable hauteurFuel à la source de données crée précédemment, sur l’analogique de la sonde . la hauteur mesurée est attendue en cm.
afficher le code
//calcul du ratio
var ve=0; var vt=0;
ve=(ve/1000).toFixed(0);
vt=(vt/1000).toFixed(0);
if (hauteurEau <= 20) {
couleurEau="#e25d6b";
} else {
couleurEau="#5dade2";
<style>
body {
background:#0;
color:#fff;
.box{
height: 70px;
width: 70px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.eau{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 70px;
height: 70px;
background: ${couleurEau} ;
</style>
<body>
<div class="box">
</div>
<br>
</div>
`;remarque :
exemple :
A vous de jouer.
