| Famille | Widgets | ||
| Wiki mis à jour le | 08/10/2020 | ||
Déterminer le volume de fioul restant dans une cuve peut parfois être complexe. Pour nous aider, les constructeurs de cuves nous fournissent des abaques, tableaux dans lesquels le volume restant est déterminé à partir de la hauteur mesurée du liquide.
L'IPX800 V4, associée à des capteurs de niveaux, peut nous aider dans cette tâche, en nous offrant la possibilité d'avoir le volume en lecture directe.
Voici quelques widgets écrits en javascript et HTML. Vous pourrez les personnaliser et les utiliser librement sur le dashboard de votre IPX800 V4.
Attention, si vous mesurez le niveau d'un produit corrosif ou d'un hydrocarbure (fioul, ...) dans une cuve, il faudra utiliser un capteur spécifique (anti-corrosion, antidéflagrant, ...). De même il existe des capteurs spécifiques pour des eaux sales, eaux noires, ...
Tous les widgets présentés ci-dessous nécessitent la création d'une source de données sur le dashboard de l'IPX800 V4.
Cliquez sur le menu "Créer une source de données" puis renseignez les paramètres comme suit :
Exemples avec un capteur analogique
ils mesurent la hauteur vide en haut de cuve grâce au temps pris par le signal pour parcourir la distance (aller/retour).
Connaissant la célérité du signal qui est une caractéristique physique propre à sa nature (lumière, son), il suffit de mesurer le temps du parcours pour en déterminer la distance
La hauteur de liquide s'obtient par soustraction de la mesure à la hauteur totale de la cuve (Hauteurliquide = Hauteurcuve - Dvide).
- résistifs ou capacitifs
Nous admettrons que vous avez correctement configuré votre entrée analogique afin d'obtenir une hauteur en mètres (dans les exemples ci-dessous, la valeur est multipliée par 100 afin d'être reconvertie en cm).
Pour cela, vous aurez adapté les formules de conversion dans la configuration de l'entrée analogique concernée, en fonction des caractéristiques du capteur.
Cas d'une cuve parallélépipédique
usage :
- Renseignez le volume total de la cuve en litres, ses 3 dimensions en cm, puis liez la variable hauteurFuel à la datasource, sur l’analogique de la sonde . la hauteur de liquide est attendue en cm.
Afficher le code du widget
var mesureToF=0;//renseignez 1 si vous utilisez un capteur ultrasons/infrarouges ou laser
//ne pas modifier le code ci-dessous
if (mesureToF==1){hauteurFuel=hauteurCuve-hauteurFuel;} // si mesure ToF
//calcul volume Fuel
var vf=0;
vf=(vf/1000).toFixed(0);
<style>
body {
background:$bgColor;
color:#fff;
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
background: #666666;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
Usage :
- Renseignez le volume total de la cuve en litres, le diamètre de la cuve en cm, puis liez la variable hauteurFuel à la datasource, sur l’analogique de la sonde . La hauteur de liquide est attendue en cm.
var r=d/2;
if (mesureToF==1){hauteurFuel=lc-hauteurFuel;} // si mesure ToF
var vf=0;
<style>
.box{
height: 80px;
width: 40px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 20px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 40px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
Usage :
if (mesureToF==1){hauteurFuel=diametreCuve-hauteurFuel;} // si mesure ToF
var r=d/2;
var vf=0;
<style>
.box{
height: 80px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:100%;
overflow: hidden;
.fuel{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 80px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box">
</div>
</div>
`;Cas d'une citerne à bouts sphériques
Ce type de citerne présente deux extrémités en forme de demi-sphère. Leur rayon est égal au rayon de la cuve.
Usage :
var Diametre = 120; //en cm
var Longueur = 350; //en cm
if (mesureToF==1){HauteurFuel=Diametre-HauteurFuel;} // si mesure ToF
var R = Diametre /2;
var H=HauteurFuel;
if ( H >= R && H < Diametre)
H=(2*R)-H;
A = 2 * A;
else if( H==0 )
A = 0;
else if (H==Diametre )
A = Math.PI * Math.pow(R, 2);
else if (H > 0 && H < R )
A = 2 * A;
<style>
.box2{
height: 40px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:20px;
overflow: hidden;
.fuel2{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 40px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box2">
</div>
<br>
</div>
`;Cas d'une cuve à extrémités en forme d'ellipsoïde
En général, la profondeur de l'ellipsoïde formant les extrémités est d'environ le quart du diamètre de la citerne.
Il arrive que cette ellipsoïde soit simplement sphérique. La profondeur est alors égale au rayon de la cuve (diamètre/2).
Usage :
Créez un widget de type HTML, hauteur 2 blocs.
Insérez et ajustez ce code dans le widget :
var r=d/2;
//e=2*e;
var vf1=0;
var a=e,b=r,c=r;
var x=c-h;
var vf2=0;
<style>
.box4{
height: 40px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:16px;
overflow: hidden;
.fuel4{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 80px;
height: 40px;
background:#76B558;
</style>
<div class="box4">
</div>
</div>
`;Cas d'un forage
Ce widget permet de calculer le volume d'eau utile restant dans un puits . Il indique également l'état de fonctionnement de la pompe.
Usage :
- Pour un forage, un capteur de pression différentielle à sortie analogique est fortement conseillé.
Ce capteur devra être immergé au plus bas du forage. La sonde mesurera la pression hydrostatique exercée par la colonne d'eau, à raison d'un bar pour 10 mètres.
Remarque: Si vous prenez soin de choisir un modèle à pression différentielle, la pression atmosphérique sera alors également mesurée (un tuyau capillaire doit remonter en surface, à l'air libre) et déduite automatiquement par le capteur. Cela permettra d'obtenir une plus grande précision.
- Renseignez la profondeur totale du forage, la hauteur du niveau maximum, ainsi que le niveau minimum en cm,
- renseignez le diamètre intérieur du forage,
- Liez la variable hauteurEau à la source de données crée précédemment, sur l’analogique de la sonde . la hauteur mesurée est attendue en cm.
- Renseignez le numéro de la sortie physique (relais) qui contrôle la pompe (de 0 à 55).
- Renseignez la variable mesureToF si vous utilisez un capteur ultrasons ou infrarouges à la place de la sonde immergée,
- créez un widget de type HTML, hauteur 3 blocs.
var profondeurPuits=900; //profondeur du forage en cm
var diametreInterieur=80; //diametre intérieur du forage en cm
var niveauMini=30; //niveau d'eau mini en cm dans le forage
var niveauMaxi=700;//niveau d'eau maxi en cm dans le forage
var relaisPompe=0; //renseigner le numéro du relais connecté à la pompe. de 0 à 55
var hauteurEau=(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"]*100).toFixed(2);
if(datasources["STATUS"]["response"]["led"+relaisPompe]=="1") {statusP="Pompe en marche";} else {statusP="Pompe à l'arrêt";}
r=diametreInterieur/2;
var pourcentage1=100 - (100*hauteurEau/profondeurPuits);
var pourcentage2=100 - (100*niveauMini/profondeurPuits);
var pourcentage3=100 - (100*niveauMaxi/profondeurPuits);
var volumeForage=Math.PI*r*r*niveauMaxi; //volume max forage en litres
if (mesureToF==1){hauteurEau=niveauMaxi-hauteurEau;} // si mesure ToF
//calcul volume eau
var ve=(Math.PI * Math.pow(r,2) * hauteurEau).toFixed(0);//volume en litres
var vu=(Math.PI * Math.pow(r,2) * (hauteurEau-niveauMini)).toFixed(0);//volume en litres
<style>
.box{
height: 150px;
width: 80px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 20px;
border-radius:0;
overflow: hidden;
.eau1{
position: absolute;
left: 5px;
width: 70px;
height: 150px;
transform:translate(0,${pourcentage1}%);
background:#73a0ca;
.eau2{
position: absolute;
left: 5px;
width: 70px;
height: 150px;
transform:translate(0,${pourcentage2}%);
background:#4d759c;
.miniN{
position: absolute;
top: ${pourcentage2}%;
width: 80px;
height: 3px;
background:#f00;
.maxiN{
position: absolute;
top: ${pourcentage3}%;
width: 80px;
height: 3px;
background:#0f0;
</style>
<div class="box">
<div class="eau1"></div>
<div class="eau2"></div>
<div class="miniN"></div>
<div class="maxiN"></div>
</div>
<div style="float:left;margin-left:110px;margin-top:15px;font-size:12px;">
<span >Volume total : ${(volumeForage/1000).toFixed(0)}</span> litres<br><br>
<span >Hauteur eau utile: ${hauteurEau-niveauMini}</span> cm<br>
<span >Volume eau utile : ${(vu/1000).toFixed(0)} litres</span><br>
<span style="position:absolute;left:135px;top: 135px;width: 120px;background-color:#333;" name="Pompe"> ${statusP} </span>
</div>
`;Exemple avec des capteurs tout ou rien (interrupteurs à flotteur)
Usage :
Le deuxième flotteur est situé 14 cm plus haut, il est connecté à l'entrée digitale 22 ("btn21" dans le code),
Le troisième flotteur est situé 14 cm au dessus du 2ème, il est connecté à l'entrée digitale 23 ("btn22" dans le code),
et ainsi de suite jusqu'au 8ème flotteur.
- Renseignez le volume total de la cuve en litres, la hauteur et la longueur de la cuve en cm, puis liez la variable hauteurFuel à la source de données crée précédemment, sur l’analogique de la sonde . la hauteur mesurée est attendue en cm.
//calcul du ratio
var ve=0; var vt=0;
ve=(ve/1000).toFixed(0);
vt=(vt/1000).toFixed(0);
if (hauteurEau <= 20) {
couleurEau="#e25d6b";
} else {
couleurEau="#5dade2";
<style>
body {
background:#0;
color:#fff;
.box{
height: 70px;
width: 70px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 10px;
border-radius:15%;
overflow: hidden;
.eau{
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 70px;
height: 70px;
background: ${couleurEau} ;
</style>
<body>
<div class="box">
</div>
<br>
</div>
`;Remarque :
Exemple :
A vous de jouer.
