Nom | Bonnes Pratiques | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 15/11/2019 | ||
Wiki mis à jour le | 18/11/2019 | ||
Auteur | grocrabe |
Les différents labels
Le tableau électrique
Le tableau
Les borniers 230 V
Trois avantages :
- le 2 étages et 1/2.
- le 3 étages.
Les borniers TBT
Les contacteurs et relais
Les contacteurs
Les relais électro-mécaniques
Il existe aussi sous 12 V DC, ce qui permet de le piloter avec l'alimentation de l'IPX : ref 40 X X 9 012 X X X X. Le 9 signifie que la bobine fonctionne en continu, le 012 donne sa tension. Si Y = 1 alors il commute 1 pôle sous 16 A, si Y = 2 alors il commute 2 pôles sous 8 A.
Les relais statiques
Autour de l’IPX
Protection de l'alim
Dans ses derniers amendements, la NFC 15 100 impose l'utilisation de disjoncteurs et interdit les fusibles sur constructions neuves ou rénovations lourdes. Il faut donc utiliser un disjoncteur spécial DC tel le Elmark C6xDC. Si x = 1 il coupe 1 pôle, si x = 2 il coupe 2 pôles.
Pour l'usage qui nous concerne, il existe en 1, 2, 4, 6, 10 A
Relais d’isolation
Les commandes
Bouton poussoir
Boite d'encastrement
Les compteurs connectés
Le Linky
Itron : OK
Landis/Gyr : OK
Ester/Honeywell : OK
Câble Linky
RF Pulse Enocean
Le Gazpar
Câble Gazpar
Compteurs à impulsion
