X-010V
X-010V
Nom X-010V
Alimentation 12V continus
Dimensions 3 emplacements Din
Nbr d'entrées digitales 4
L’extension X-010V permet de générer une tension variable entre 0V et 10V, permettant ainsi le pilotage de nombreux périphériques supportants ce protocole (vannes 3 voies, gradateurs d’éclairage etc.). Il est possible de raccorder jusqu’à 4 extensions X-010V sur une IPX800 V4, chacune possédant 4 sorties pilotables.
L’extension X-010V peut fonctionner en mode autonome grâce aux 4 entrées digitales qui permettent le pilotage des sorties à partir de boutons poussoirs standards.
caractéristiques
  • Alimentation 12V continue (Alimentation non fournie)
  • Consommation de 100 mW à 900mW.
  • 1 sortie BUS EBX compatible IPX800 V4.
  • 4 Entrées boutons poussoirs. (Entrées digitales)
  • 4 Sorties graduables 0-10V.
  • Courant maximum par sortie : 15mA
  • Dimensions : 3 emplacements DIN (90.5 x 53.5 x 62.5)
  • Garantie 2 ans.
  • CE - EN-55032 / EN 62368-1
  • RoHS
Démarrage rapide
Procédure pour utiliser l’extension X-010V en mode autonome :
  • Connecter un ou plusieurs bouton(s) poussoir(s) sur les entrées digitales de l’extension X010V. La borne commune est le GND.
  • Raccorder un ou plusieurs équipement(s) pilotable(s) en 0-10V entre les sorties (CH1 à CH4) et le GND.
  • Raccorder l’alimentation sur le bornier prévu à cet effet en respectant la polarité.
  • Piloter l’équipement en appuyant sur le bouton poussoir correspondant (fonctionnement décrit plus loin).
Procédure pour mettre rapidement la X-010V en fonctionnement avec l’automate IPX800 V4 :
  • Relier le bus EBX de l’automate IPX800 V4 à l’extension X-010V à l'aide d'une paire de fils blindés reliant les Bus + et les Bus - (câblage droit).
  • Raccorder l’alimentation sur le bornier de l’extension X-010V en respectant les polarités +/-.
  • Sur l’interface de l’IPX800 V4, dans le menu périphériques -> X-010V, renseigner l’ID de l’extension X-010V (disponible sur son clavier en face avant).
  • Ajouter un widget « Slider – X-010V » pour chaque canal désiré sur le dashboard de l’IPX800 V4.
  • Piloter l’équipement en appuyant sur le bouton poussoir correspondant (fonctionnement décrit plus loin) ou bien via le slider du widget créé précédemment.
PREREQUIS - CABLAGE - MISE EN SERVICE
Il est impératif de disposer d'un automate IPX800V4 en fonctionnement, d'une alimentation 12V continu (Alimentation 12v disponible sur notre site), d’au moins un bouton poussoir et d’un équipement contrôlable en 0-10V afin d'utiliser l’extension X-010V dans des conditions optimales.
Câblage
Mise en service
Pour intégrer une nouvelle extension X-010V à l’automate IPX800 V4, il faut se connecter en mode administrateur, menu périphériques, puis extensions X-010V. Entrez l’ID* de l’extension et sauvegardez.
  • L’ID de l’extension X-010V se présente sous la forme 45 XX XX XX et se trouve sur le clavier en face avant du module.
Remarque : Il est impossible d'écraser une extension enregistrée, il faut d’abord la supprimer avant d’en rajouter une nouvelle.
Il est possible à cet endroit d’activer le mode mémoire. Cette option permet, en cas de redémarrage ou de coupure de courant, de remettre les sorties dans leurs derniers états enregistrés.
Une fois l’extension enregistrée, il ne reste plus qu’à ajouter les widgets sur le Dashboard afin de pouvoir piloter les différentes voies 0-10V de l’extension. Pour ce faire, il faut cliquer sur « Ajouter Widget » puis, sur « + » sur le widget qui est apparu.
Le type à choisir est nommé « Slider - X-010V ». Vous pouvez lui donner un titre qui apparaîtra audessus du slider. Choisissez le produit si vous avez plusieurs X-010V raccordées à une même IPX800 V4, puis le canal à piloter. L’opération est à répéter pour chaque canal de l’extension.
Pensez à sauvegarder l’IHM lorsque vous modifiez le Dashboard de l’IPX. Pour plus d’informations sur la configuration de l’IPX800 V4, se référer à son mode d’emploi.
Les boutons poussoirs raccordés sur l’extension X-010V permettent de piloter les voies sans passer par l’IPX800 V4. Le fonctionnement est le suivant : Un appui court sur un bouton poussoir active ou désactive la sortie correspondante. Un appui long sur un bouton poussoir va permettre de faire varier la tension de sortie de la voie correspondante en incrémentation ou en décrémentation. Lâcher le bouton et recommencer un appui long aura pour effet de changer le sens d’évolution de la tension de sortie.
Soft Reset - Hard Reset
Le bouton présent en face avant de l’extension X-010V permet de procéder à un soft-reset (simple redémarrage de l’extension) lorsqu’il est maintenu durant 3 secondes. Si ce même bouton est maintenu lorsque l’extension démarre, il est possible de procéder à un hard-reset (effacement de la mémoire).
Les informations de configuration et d’état des sorties stockées en mémoire seront alors effacées.
