La mesure du temps
LE TEMPS
Nom LE TEMPS
Famille Widgets
Wiki créé le 07/11/2020
Wiki mis à jour le 07/11/2020
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Délais et Retards
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta
