La mesure du temps
Nom | LE TEMPS | ||
Famille | Widgets | ||
Wiki créé le | 07/11/2020 | ||
Wiki mis à jour le | 07/11/2020 | ||
Auteur | fgtoul |
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Délais et Retards
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta
Le paramètre Ta représente le retard à l'enclenchement. Sa valeur représente le nombre d'unités de temps qui s'écouleront avant que la sortie passe à l'état ON,consécutivement à une commande ou un événement.
Remarque : Pendant le décompte, vous pouvez observer cette instance de passage à l'état ON dans le fichier Status.xml.
<outtaon1>0</outtaon1>
La valeur 0 signifie qu'aucun décompte n'est en cours, la valeur 1 indique un décompte en cours. Le fichier Status.xml présente un paramètre pour chaque sortie physique et chaque sortie virtuelle.
Le paramètre Tb
Pour cela, créons un scénario simple
