La mesure du temps
LE TEMPS
Nom LE TEMPS
Famille Widgets
Wiki créé le 07/11/2020
Wiki mis à jour le 07/11/2020
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Délais et Retards
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta
Pendant le décompte, vous pouvez observer cette instance de passage à l'état ON dans le fichier Status.xml.
  <outtaon1>0</outtaon1>
Le fichier Status.xml présente un paramètre pour chaque sortie physique et chaque sortie virtuelle.
Le paramètre Tb
Pour cela, créons un scénario simple
