La mesure du temps
| Nom | LE TEMPS | ||
| Famille | Widgets | ||
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Délais et Retards
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta
Remarque :
Pendant le décompte, vous pouvez observer cette instance de passage à l'état ON dans le fichier Status.xml.
<outtaon1>0</outtaon1>
Le fichier Status.xml présente un paramètre pour chaque sortie physique et chaque sortie virtuelle.
Le paramètre Tb
Pour cela, créons un scénario simple
