La mesure du temps
LE TEMPS
Nom LE TEMPS
Famille Widgets
Wiki créé le 07/11/2020
Wiki mis à jour le 07/11/2020
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Délais et Retards
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta
Pendant le décompte, vous pouvez observer cette instance de passage à l'état ON dans le fichier Status.xml grâce aux entrées nommées outaon pour les sorties physiques, et votaon pour les sorties virtuelles.
Le fichier Status.xml présente un paramètre pour chaque sortie physique et chaque sortie virtuelle.
Le paramètre Tb
Affectons notre sortie virtuelle clignotante aux blocs Sortie virtuelle et assignons notre compteur de temps au bloc correspondant. Configurez un incrément cprrespondant à 1 seconde, selon votre unité de temps.
Exemple d'utilisation du chronomètre
il suffit d'ajouter une condition dans la clause événement pour que notre chronomètre démarre.
En effet, si vous souhaitez connaitre le temps de fonctionnement de votre pompe de filtration piscine, il suffit alors de chronométrer le temps passé à l'état ON par le relais correspondant.
Quelques Widgets
Chronomètre complet
Compte à rebours variable
