La mesure du temps
Nom | LE TEMPS | ||
Famille | Widgets | ||
Wiki créé le | 07/11/2020 | ||
Wiki mis à jour le | 07/11/2020 | ||
Auteur | fgtoul |
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Délais et Retards
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta
Le paramètre Tb
Exemple d'utilisation du chronomètre
il suffit d'ajouter une condition dans la clause événement pour que notre chronomètre démarre au moment voulu.
En effet, si vous souhaitez connaitre le temps de fonctionnement de votre pompe de filtration piscine, il suffit alors de chronométrer le temps passé à l'état ON par le relais correspondant.
Quelques Widgets
