La mesure du temps
Nom | LE TEMPS | ||
Famille | Widgets | ||
Wiki créé le | 07/11/2020 | ||
Wiki mis à jour le | 07/11/2020 | ||
Auteur | fgtoul |
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Délais et Retards
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta
Le paramètre Tb
Utilisation du chronomètre
il suffit d'ajouter une condition dans la clause événement de notre scénario pour que notre chronomètre démarre en même temps que la pompe.
Sur le même principe que notre chronomètre, nous avons besoin d'une sortie virtuelle clignotante' et d'un compteur. En initialisant ce compteur à une valeur donnée, il suffira de le décrémenter de 1 unité de temps à chaque fois que notre sortie virtuelle passera à l'état OFF, jusqu'à ce que le compteur revienne à zéro. La valeur 0 du compteur inhibera le décompte.
Affectons notre sortie virtuelle clignotante aux blocs Sortie virtuelle et assignons notre compteur de temps au bloc correspondant. Configurez une décrémentation correspondante à 1 seconde, selon votre unité de temps.
Cependant, pour notre exemple, supposons que nous souhaitions éteindre un sèche-serviette soufflant de salle de bain 30 secondes après avoir quitté la pièce. Nous aurons besoin d'une seconde sortie virtuelle, sur laquelle nous paramètrerons Ta=0 et Tb=0.
Voici les scénarios à créer
- Scène 2 : tant que le compteur est supérieur ou égal à 1, maintenons la sortie virtuelle n°2 à l'état ON.
Attribuons notre deuxième sortie virtuelle au bloc correspondant
Dans cet article, vous trouverez l'exemple d'un compte à rebours variable. Merci @Teebex pour cette puissante fonctionnalité aux usages multiples.
Quelques Widgets
