La mesure du temps
Nom | LE TEMPS | ||
Famille | Widgets | ||
Wiki créé le | 07/11/2020 | ||
Wiki mis à jour le | 07/11/2020 | ||
Auteur | fgtoul |
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Délais et Retards
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta
Le paramètre Tb
Utilisation du chronomètre
il suffit d'ajouter une condition dans la clause événement de notre scénario pour que notre chronomètre démarre en même temps que la pompe.
Sur le même principe que notre chronomètre, nous avons besoin d'une sortie virtuelle clignotante' et d'un compteur. En initialisant ce compteur à une valeur donnée, il suffira de le décrémenter de 1 unité de temps à chaque fois que notre sortie virtuelle passera à l'état OFF, jusqu'à ce que le compteur revienne à zéro. La valeur 0 du compteur inhibera le décompte.
Affectons notre sortie virtuelle clignotante aux blocs Sortie virtuelle et assignons notre compteur de temps au bloc correspondant. Configurez une décrémentation correspondante à 1 seconde, selon votre unité de temps.
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Dans cet article, vous trouverez l'exemple d'un compte à rebours variable. Merci @Teebex pour cette puissante fonctionnalité aux usages multiples.
Quelques Widgets
