La mesure du temps
LE TEMPS
Nom LE TEMPS
Famille Widgets
Wiki créé le 07/11/2020
Wiki mis à jour le 07/11/2020
Dans cet article, nous verrons comment utiliser ces différentes fonctions afin de déclencher des scènes à heures fixes, à intervalle régulier, ou encore de créer des retardateurs, des temporisations, des chronomètres ou encore des comptes à rebours. Bref, vous l'avez compris, nous allons prendre notre temps :)
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Délais et Retards
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta d'une sortie
Pendant le décompte, vous pouvez observer cette instance de passage à l'état ON dans le fichier Status.xml grâce aux entrées nommées outaon pour les sorties physiques, et votaon pour les sorties virtuelles.
Le fichier Status.xml présente un paramètre pour chaque sortie physique et chaque sortie virtuelle.
Il est accessible à l'adresse http://IP_IPX800/user/status.xml
Le paramètre Tb d'une sortie
Utilisation du chronomètre
Sur le même principe que notre chronomètre, nous avons besoin d'une sortie virtuelle clignotante' et d'un compteur. En initialisant ce compteur à une valeur donnée, il suffira de le décrémenter de 1 unité de temps à chaque fois que notre sortie virtuelle passera à l'état OFF, jusqu'à ce que le compteur revienne à zéro. La valeur 0 du compteur inhibera le décompte.
Affectons notre sortie virtuelle clignotante aux blocs Sortie virtuelle et assignons notre compteur de temps au bloc correspondant. Configurez une décrémentation correspondante à 1 seconde, selon votre unité de temps.
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Dans cet article, vous trouverez l'exemple d'un compte à rebours variable. Merci @Teebex pour cette puissante fonctionnalité aux usages multiples.
Quelques Widgets
Chronomètre complet
