La mesure du temps
Nom | LE TEMPS | ||
Famille | Widgets | ||
Wiki créé le | 07/11/2020 | ||
Wiki mis à jour le | 07/11/2020 | ||
Auteur | fgtoul |
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Création d'une plage horaire
Délais et Retards
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta d'une sortie
Le paramètre Tb d'une sortie
Utilisation du chronomètre
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Quelques Widgets
Il est exprimé en secondes.
Afficher le code du widget
let result='';
reste -= nbJ*24*3600;
reste -= nbH*3600;
let nbM=Math.floor(reste/60);
reste -= nbM*60;
let nbS=reste;
if (nbJ>0)
result=result+nbJ+'j ';
if (nbH>0)
result=result+nbH+'h ';
if (nbM>0)
result=result+nbM+'m ';
if (nbS>0)
result=result+nbS+'s';
Pour afficher le temps restant, il serait logique d'initialiser un compte à rebours au même nombre de secondes que le paramètre Ta, puis laisser les secondes s'écouler jusqu'à 0.
Nous utiliserons un donc un chronomètre classique. Nous obtiendrons le temps restant avant le changement d'état de la sortie, en faisant une soustraction de la valeur du compteur à la valeur de Ta.
Chronomètre complet
commentaire : cas de la filtration par incrément de 2 heures
