La mesure du temps
| Nom | LE TEMPS | ||
| Famille | Widgets | ||
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Création d'une plage horaire
Délais et Retards
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta d'une sortie
Le paramètre Tb d'une sortie
Utilisation du chronomètre
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Quelques Widgets
Il est exprimé en secondes.
Afficher le code du widget
let result='';
reste -= nbJ*24*3600;
reste -= nbH*3600;
let nbM=Math.floor(reste/60);
reste -= nbM*60;
let nbS=reste;
if (nbJ>0)
result=result+nbJ+'j ';
if (nbH>0)
result=result+nbH+'h ';
if (nbM>0)
result=result+nbM+'m ';
if (nbS>0)
result=result+nbS+'s';
`;Affichage du retard Ta d'une sortie
Pour notre exemple, nous souhaitons démarrer un réchauffeur 30 secondes après la pompe de circulation.
Nous utiliserons
- une sortie virtuelle clignotante (Tb=1s) que nous nommerons SV1,
- un compteur CPT1,
- Ecrivons les 4 scénarios nécessaires. Ces scénarios étant similaires aux exemples fournis plus haut, nous allons utiliser une transcription simplifiée.
Scène 1 : Déclencheur
événement : RELAIS1
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS2 , SV2
Scène 2 : Entretien SV clignotante
événement : SV2 ET NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Scène 3 : Incrémentation
événement : NON SV1
Action : ON
Scène 4 : Arrêt du comptage
événement : CPT1 (valeur >=30)
Action : OFF
Résultat : SV2
- Créons un widget de type HTML 1 bloc et collons le code
let rst=30 - datasources["STATUS"]["response"]["cpt0"];
let r=datasources["STATUS"]["response"]["led0"];
<div class="indicator-light2 led0 ${r==1 ? 'on' : ''}" style="position:absolute;left:190px;top:10px;" onclick="newAJAXCommand('io.cgi?rly=0');"></div>
`;Affichage du délai Tb d'une sortie
Chronomètre complet
commentaire : cas de la filtration par incrément de 2 heures
