La mesure du temps
LE TEMPS
Nom LE TEMPS
Famille Widgets
Wiki créé le 07/11/2020
Wiki mis à jour le 07/11/2020
Dans cet article, nous verrons comment utiliser ces différentes fonctions afin de déclencher des scènes à heures fixes, à intervalle régulier, ou encore de créer des retardateurs, des temporisations, des chronomètres ou encore des comptes à rebours. Bref, vous l'avez compris, nous allons prendre notre temps :)
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Création d'une plage horaire
Délais et Retards
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta d'une sortie
Pendant le décompte, vous pouvez observer cette instance de passage à l'état ON dans le fichier Status.xml grâce aux entrées nommées outaon pour les sorties physiques, et votaon pour les sorties virtuelles.
Le fichier Status.xml présente un paramètre pour chaque sortie physique et chaque sortie virtuelle.
Il est accessible à l'adresse http://IP_IPX800/user/status.xml
Le paramètre Tb d'une sortie
Utilisation du chronomètre
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Quelques Widgets
Il est exprimé en secondes.
 Afficher le code du widget
    let result='';
    reste -= nbJ*24*3600;
    reste -= nbH*3600;
    let nbM=Math.floor(reste/60);
    reste -= nbM*60;
    let nbS=reste;
    if (nbJ>0)
        result=result+nbJ+'j ';
    if (nbH>0)
        result=result+nbH+'h ';
    if (nbM>0)
        result=result+nbM+'m ';
    if (nbS>0)
        result=result+nbS+'s';
Pour notre exemple, nous souhaitons démarrer un réchauffeur 30 secondes après la pompe de circulation.
Nous utiliserons
  • une sortie virtuelle clignotante (Tb=1s) que nous nommerons SV1,
  • un compteur CPT1,
Scène 1 : Déclencheur
événement : RELAIS1
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS2 , SV2
Scène 2 : Entretien SV clignotante
événement : SV2 ET NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Scène 3 : Incrémentation
événement : NON SV1
Action : ON
Scène 4 : Arrêt du comptage
événement : CPT1 (valeur >=29)
Action : OFF
Résultat : SV2
let rst=30 - datasources["STATUS"]["response"]["cpt0"];
let r=datasources["STATUS"]["response"]["led0"];
<div class="indicator-light2 led0  ${r==1 ? 'on' : ''}" style="position:absolute;left:190px;top:10px;" onclick="newAJAXCommand('io.cgi?rly=0');"></div>
Chronomètre complet
commentaire : cas de la filtration par incrément de 2 heures
