La mesure du temps
| Nom | LE TEMPS | ||
| Famille | Widgets | ||
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Création d'une plage horaire
Délais et temporisations
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta d'une sortie
Remarque : Pendant le décompte, les indcateurs d'état affichent une indication 'TA'. Vous pouvez également observer cette instance de passage à l'état ON dans le fichier Status.xml grâce aux entrées nommées outaon pour chaque sortie physique, et votaon pour chaque sortie virtuelle. La valeur 0 signifie qu'aucun décompte n'est en cours, la valeur 1 indique un décompte en cours. Status.xml est accessible à l'adresse http://IP_IPX800/user/status.xml
Le paramètre Tb d'une sortie
Utilisation du chronomètre
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Quelques Widgets
Il est exprimé en secondes.
Afficher le code du widget
let result='';
reste -= nbJ*24*3600;
reste -= nbH*3600;
let nbM=Math.floor(reste/60);
reste -= nbM*60;
let nbS=reste;
if (nbJ>0)
result=result+nbJ+'j ';
if (nbH>0)
result=result+nbH+'h ';
if (nbM>0)
result=result+nbM+'m ';
if (nbS>0)
result=result+nbS+'s';
`;Affichage du retard Ta d'une sortie
Pour notre exemple, nous souhaitons démarrer un réchauffeur 30 secondes après la pompe de circulation.
Nous utiliserons
- une sortie virtuelle clignotante (Tb=1s) que nous nommerons SV1,
- un compteur CPT1,
Scène 1 : Déclencheur
événement : RELAIS1
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS2 , SV2
Scène 2 : Entretien SV clignotante
événement : SV2 ET NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Scène 3 : Incrémentation
événement : NON SV1
Action : ON
Scène 4 : Arrêt du comptage
événement : CPT1 (valeur >=29)
Action : OFF
Résultat : SV2
let rst=30 - datasources["STATUS"]["response"]["cpt0"];
let r=datasources["STATUS"]["response"]["led0"];
<div class="indicator-light2 led0 ${r==1 ? 'on' : ''}" style="position:absolute;left:190px;top:10px;" onclick="newAJAXCommand('io.cgi?rly=0');"></div>
`;Affichage du délai Tb d'une sortie
Chronomètre complet
commentaire : cas de la filtration par incrément de 2 heures
