La mesure du temps
LE TEMPS
Nom LE TEMPS
Famille Widgets
Wiki créé le 07/11/2020
Wiki mis à jour le 07/11/2020
Dans cet article, nous verrons comment utiliser ces différentes fonctions afin de déclencher des scènes à heures fixes, à intervalle régulier, ou encore de créer des retardateurs, des temporisations, des chronomètres ou encore des comptes à rebours. Bref, vous l'avez compris, nous allons prendre notre temps :)
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Création d'une plage horaire
Délais et temporisations
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta d'une sortie
Le paramètre Tb d'une sortie
Utilisation du chronomètre
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Quelques Widgets
Il est exprimé en secondes.
 Afficher le code du widget
    let result='';
    reste -= nbJ*24*3600;
    reste -= nbH*3600;
    let nbM=Math.floor(reste/60);
    reste -= nbM*60;
    let nbS=reste;
    if (nbJ>0)
        result=result+nbJ+'j ';
    if (nbH>0)
        result=result+nbH+'h ';
    if (nbM>0)
        result=result+nbM+'m ';
    if (nbS>0)
        result=result+nbS+'s';
Pour notre exemple, nous souhaitons démarrer un réchauffeur 180 secondes après la pompe de circulation. Pour ne pas trop solliciter l'IPX800, nous ferons clignoter notre Sortie virtuelle toutes les 5 secondes seulement. Nous incrémenterons donc notre compteur de 5 chaque fois qu'elle passera à l'état OFF.
Nous utiliserons
  • une sortie virtuelle clignotante (Tb=5s) que nous nommerons SV1,
  • un compteur CPT1,
Scène 1 : Déclencheur
événement : RELAIS1
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS2 , SV2
Scène 2 : Incrémentation
événement : NON SV1
Action : ON
événement : SV2 ET NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Scène 4 : Arrêt du comptage
événement : RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
let rst=180 - datasources["STATUS"]["response"]["cpt2"];
let r=datasources["STATUS"]["response"]["vout42"];
<div class="indicator-light2  vout42  voutta42 ${r==1 ? 'on' : ''}" style="position:absolute;left:190px;top:10px;"></div>
Chronomètre complet
commentaire : cas de la filtration par incrément de 2 heures
