La mesure du temps
| Nom | LE TEMPS | ||
| Famille | Widgets | ||
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Création d'une plage horaire
Délais et temporisations
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta d'une sortie
Remarque : Pendant le décompte, les indicateurs d'état affichent le texte 'TA'. Vous pouvez également observer cette instance de passage à l'état ON dans le fichier Status.xml grâce aux entrées nommées outaon pour chaque sortie physique, et votaon pour chaque sortie virtuelle. La valeur 0 signifie qu'aucun décompte n'est en cours, la valeur 1 indique un décompte en cours. Status.xml est accessible à l'adresse http://IP_IPX800/user/status.xml
Le paramètre Tb d'une sortie
Utilisation du chronomètre
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Quelques Widgets
Il est exprimé en secondes.
Afficher le code du widget
let result='';
reste -= nbJ*24*3600;
reste -= nbH*3600;
let nbM=Math.floor(reste/60);
reste -= nbM*60;
let nbS=reste;
if (nbJ>0)
result=result+nbJ+'j ';
if (nbH>0)
result=result+nbH+'h ';
if (nbM>0)
result=result+nbM+'m ';
if (nbS>0)
result=result+nbS+'s';
`;Affichage du retard Ta d'une sortie
Pour notre exemple, nous souhaitons démarrer un réchauffeur 180 secondes après la pompe de circulation. Pour ne pas trop solliciter l'IPX800, nous ferons clignoter notre Sortie virtuelle toutes les 5 secondes seulement. Nous incrémenterons donc notre compteur de 5 chaque fois qu'elle passera à l'état OFF.
Nous utiliserons
- une sortie virtuelle clignotante (Tb=5s) que nous nommerons SV1,
- un compteur CPT1,
Scène 1 : Déclencheur
événement : RELAIS1
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS2 , SV2
Scène 2 : Incrémentation
événement : NON SV1
Action : ON
Résultat : CPT1 (Incrémentation = 5)
Scène 3 : Entretien SV clignotante
événement : SV2 ET NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Scène 4 : Arrêt du comptage
événement : RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
let rst=180 - datasources["STATUS"]["response"]["cpt2"];
let r=datasources["STATUS"]["response"]["vout42"];
<div class="indicator-light2 vout42 voutta42 ${r==1 ? 'on' : ''}" style="position:absolute;left:190px;top:10px;"></div>
`;Affichage du délai Tb d'une sortie
Exemple : Le radiateur soufflant de la salle de bains est reliée à un relais de l'IPX800, sur lequel nous avons programmé une temporisation Tb=600 afin que tout se coupe automatiquement après 10 minutes de fonctionnement.
Si nous voulons afficher le temps de fonctionnement restant à chaque mise en marche, nous devons déclencher un comptage lors de la mise en route duchauffage, c'est à dire lorsque le radiateur passe ON. C'est en effet à cet instant précis que l'IPX800 commence le décompte de la temporisation.
Nous utiliserons
- un compteur CPT1,
- une sortie relais connectée au radiateur soufflant, nommée RELAIS2, configurée avec Ta=180s
événement : RELAIS2
Action : ON
Résultat : SV2 , CPT1 (Set = 0)
événement : NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
<span style="margin-left:8px;">Secondes restant avant désactivation :</span>
Chronomètre complet
commentaire : cas de la filtration par incrément de 2 heures
