La mesure du temps
LE TEMPS
Nom LE TEMPS
Famille Widgets
Wiki créé le 07/11/2020
Wiki mis à jour le 07/11/2020
Dans cet article, nous verrons comment utiliser ces différentes fonctions afin de déclencher des scènes à heures fixes, à intervalle régulier, ou encore de créer des retardateurs, des temporisations, des chronomètres ou encore des comptes à rebours. Bref, vous l'avez compris, nous allons prendre notre temps :)
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Création d'une plage horaire
Délais et temporisations
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta d'une sortie
Le paramètre Tb d'une sortie
Utilisation du chronomètre
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Quelques Widgets
Pour cela, vous devez d'abord créer une source de données sur le dashboard.Nommez cette source STATUS La mesure du temps par ces méthodes dépend des performances de votre Ipx800. Des écarts de quelques secondes peuvent parfois être constatés. N'utiliser qu'à titre indicatif.
Il est exprimé en secondes.
 Afficher le code du widget
    let result='';
    reste -= nbJ*24*3600;
    reste -= nbH*3600;
    let nbM=Math.floor(reste/60);
    reste -= nbM*60;
    let nbS=reste;
    if (nbJ>0)
        result=result+nbJ+'j ';
    if (nbH>0)
        result=result+nbH+'h ';
    if (nbM>0)
        result=result+nbM+'m ';
    if (nbS>0)
        result=result+nbS+'s';
Nous utiliserons
  • une sortie virtuelle clignotante (Tb=5s) que nous nommerons SV1,
  • un compteur CPT1,
Scène 1 : Déclencheur
événement : RELAIS1
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS2 , SV2
Scène 2 : Incrémentation
événement : NON SV1
Action : ON
événement : SV2 ET NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Scène 4 : Arrêt du comptage
événement : RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
Nous utiliserons
  • un compteur CPT1,
événement : RELAIS2
Action : ON
événement : NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
Nous utiliserons
  • une sortie virtuelle clignotante (Tb=1s) que nous nommerons SV1,
  • un compteur CPT1,
événement : RELAIS1
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : SV1
La première ligne de code est à adapter en fonction de la ressource utilisée sur l'Ipx800.
let reste=datasources["STATUS"]["response"]["cpt0"];//renseignez cpt0 pour le compteur n°1
    let result='';
    reste -= nbH*3600;
    reste -= nbM*60;
    let nbS=reste;
    if (nbJ>0)
    if (nbH>0)
    if (nbM>0)
    if (nbS>0)
nous aurons besoin de
  • Pour le compte à rebours :
    • 1 sortie virtuelle (Ta=0 Tb=0), nous la nommerons SV2
>scène 1 : démarrage / arrêt du compte à rebours Evénement : CPT1 (Valeur = 1) Action : ON/OFF Résultat : SV2
>Scène 2 : Décompte des minutes Evénement :NON SV1 ET SV2 Action :ON Résultat : CPT1 (Décrémentation 1) ; SV1
>Scène 3 : action finale Evénement : :NON SV2 Action : OFF Résultat : RELAIS1
>Scène 4 : Ajout 1 heure / Max=23h >Evénement : SV5 ET NON CPT1(valeur 1321) Action : ON Résultat : CPT1 (Incrémentation 60)
>Scène 5 : retrait 1 heure >Evénement : SV6 ET CPT1(valeur 60) Action : ON Résultat : CPT1 (Décrémentation 60)
>Scène 6 : RAZ >Evénement : SV6 Action : ON Résultat : CPT1 (Set 0)
let vOutPlus=8; //sortie virtuelle pour incrémentation  renseignez 8 pour la sortie virtuelle n 9
let vOutMoins=9; // sortie virtuelle pour décrémentation  renseignez 9 pour la sortie virtuelle n 10
let vOutRAZ=13; // sortie virtuelle pour incrémentation  renseignez 13 pour la sortie virtuelle n 14
let reste=datasources["STATUS"]["response"]["cpt5"]; //renseignez cpt5 pour le compteur n 6
let result='';
let nbH=Math.floor(reste/60);
reste -= nbH*60;
let nbM=reste;
result= ("0"+nbH).substring(("0"+nbH).length, ("0"+nbH).length - 2)+' : ';
</p>
</span>
