La mesure du temps
LE TEMPS
Nom LE TEMPS
Famille Widgets
Wiki créé le 07/11/2020
Wiki mis à jour le 07/11/2020
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Création d'une plage horaire
A 9:00 chaque jour, le périphérique Plage Horairerepasse à l'état OFF, ce qui rend la condition fausse dans le scénario. La commande OFF est alors appliquée au relais, l'aérateur est arrêté.
Délais et temporisations
Définitions
L'unité de temps
Le paramètre Ta d'une sortie
Le paramètre Tb d'une sortie
Utilisation du chronomètre
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Pour cela, vous devez d'abord créer une source de données sur le dashboard.Nommez cette source STATUS La mesure du temps par ces méthodes dépend des performances de votre Ipx800. Des écarts de quelques secondes peuvent parfois être constatés. N'utiliser qu'à titre indicatif.
Il est exprimé en secondes.
 Afficher le code du widget
    let result='';
    reste -= nbJ*24*3600;
    reste -= nbH*3600;
    let nbM=Math.floor(reste/60);
    reste -= nbM*60;
    let nbS=reste;
    if (nbJ>0)
        result=result+nbJ+'j ';
    if (nbH>0)
        result=result+nbH+'h ';
    if (nbM>0)
        result=result+nbM+'m ';
    if (nbS>0)
        result=result+nbS+'s';
Nous utiliserons
  • une sortie virtuelle clignotante (Tb=5s) que nous nommerons SV1,
  • un compteur CPT1,
Scène 1 : Déclencheur
événement : RELAIS1
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS2 , SV2
Scène 2 : Incrémentation
événement : NON SV1
Action : ON
événement : SV2 ET NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Scène 4 : Arrêt du comptage
événement : RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
Nous utiliserons
  • un compteur CPT1,
événement : RELAIS2
Action : ON
événement : NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
Nous utiliserons
  • une sortie virtuelle clignotante (Tb=1s) que nous nommerons SV1,
  • un compteur CPT1,
événement : RELAIS1
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : SV1
//ne rien modifier ci-dessous
let result='';
let affichage=d["vout"+vOut]==1; //false pour un affichage numérique ; true pour un affichage sexagésimal
let l='',l1='';
if (affichage){
    l="00:00";
    l1='on';
    reste -= nbH*3600;
    reste -= nbM*60;
    let nbS=reste;
        }else{
}else{
    l="000.0";
<input type="button" id="bouton2" class="bouton2 vout${vOut} btnV4vout${vOut} ${l1}" style="padding: 2px 0.5em 2px 0.5em;font-size:10px;position:absolute;margin-left:5px;margin-top: -25px;width: 55px;font-size:14px;text-align:center;" name="000.0|00:00" onclick="newAJAXCommand('io.cgi?vout=${vOut}');" value="${l}">
nous aurons besoin de
  • Pour le compte à rebours :
Evénement : CPT1 (Valeur = 1)
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS1
Evénement :NON SV1 ET RELAIS1
Action :ON
Action : ON
Scène 4 : retrait 1 heure
Action : ON
Scène 5 : RAZ
Evénement : SV6
Action : ON
Résultat : CPT1 (Set 0)
let result='';
let nbH=Math.floor(reste/60);
reste -= nbH*60;
let nbM=reste;
result= ("0"+nbH).substring(("0"+nbH).length, ("0"+nbH).length - 2)+' : ';
</p>
</span>
