La mesure du temps
LE TEMPS
Nom LE TEMPS
Famille Widgets
Wiki créé le 07/11/2020
Wiki mis à jour le 10/11/2020
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Création d'une plage horaire
A 9:00 chaque jour, le périphérique Plage Horairerepasse à l'état OFF, ce qui rend la condition fausse dans le scénario. La commande OFF est alors appliquée au relais, l'aérateur est arrêté.
Délais et temporisations
Définitions
  • Le paramètre Ta représente le retard à l'enclenchement. Sa valeur représente le nombre d'unités de temps qui s'écouleront avant que la sortie passe à l'état ON, consécutivement à une commande ou un événement.
L'unité de temps
Pour mesurer un intervalle de temps grâce à l'ipx800, il faut avoir recours à une sortie virtuelle que nous fera passer alternativement de l'état ON à l'état OFF, selon un rythme bien défini, grâce aux paramètres Ta et Tb de cette sortie.
Utilisation du chronomètre
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Il est exprimé en secondes.
 Afficher le code du widget
Nous utiliserons
  • une sortie virtuelle clignotante (Ta=0 Tb=5s) que nous nommerons SV1,
  • un compteur CPT1,
Scène 1 : Déclencheur
événement : RELAIS1
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS2 , SV2
Scène 2 : Incrémentation
événement : NON SV1
Action : ON
événement : SV2 ET NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Scène 4 : Arrêt du comptage
événement : RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
Nous utiliserons
  • un compteur CPT1,
événement : RELAIS2
Action : ON
événement : NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
Nous utiliserons
  • une sortie virtuelle clignotante (Ta=0 Tb=1s) que nous nommerons SV1,
  • un compteur CPT1,
événement : RELAIS1
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : SV1
nous aurons besoin de
  • Pour le compte à rebours :
Evénement : CPT1 (Valeur = 1)
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS1
Evénement :NON SV1 ET RELAIS1
Action :ON
Action : ON
Scène 4 : retrait 1 heure
Action : ON
Scène 5 : RAZ
Evénement : SV6
Action : ON
Résultat : CPT1 (Set 0)
