La mesure du temps
LE TEMPS
Nom LE TEMPS
Famille Widgets
Wiki créé le 07/11/2020
Wiki mis à jour le 10/11/2020
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Création d'une plage horaire
Délais et temporisations
Définitions
  • Le paramètre Ta représente le retard à l'enclenchement. Sa valeur représente le nombre d'unités de temps qui s'écouleront avant que la sortie passe à l'état ON, consécutivement à une commande ou un événement.
L'unité de temps
Pour mesurer un intervalle de temps grâce à l'ipx800, il faut avoir recours à une sortie virtuelle que nous fera passer alternativement de l'état ON à l'état OFF, selon un rythme bien défini, grâce aux paramètres Ta et Tb de cette sortie.
Utilisation du chronomètre
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Il est exprimé en secondes.
 Afficher le code du widget
    let result='';
    reste -= nbJ*24*3600;
    reste -= nbH*3600;
    let nbM=Math.floor(reste/60);
    reste -= nbM*60;
    let nbS=reste;
    if (nbJ>0)
        result=result+nbJ+'j ';
    if (nbH>0)
        result=result+nbH+'h ';
    if (nbM>0)
        result=result+nbM+'m ';
    if (nbS>0)
        result=result+nbS+'s';
Nous utiliserons
  • une sortie virtuelle clignotante (Ta=0 Tb=5s) que nous nommerons SV1,
  • un compteur CPT1,
Scène 1 : Déclencheur
événement : RELAIS1
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS2 , SV2
Scène 2 : Incrémentation
événement : NON SV1
Action : ON
événement : SV2 ET NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Scène 4 : Arrêt du comptage
événement : RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
Nous utiliserons
  • un compteur CPT1,
événement : RELAIS2
Action : ON
événement : NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
Nous utiliserons
  • une sortie virtuelle clignotante (Ta=0 Tb=1s) que nous nommerons SV1,
  • un compteur CPT1,
événement : RELAIS1
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : SV1
//ne rien modifier ci-dessous
let result='';
let affichage=d["vout"+vOut]==1; //false pour un affichage numérique ; true pour un affichage sexagésimal
let l='',l1='';
if (affichage){
    l="00:00";
    l1='on';
    reste -= nbH*3600;
    reste -= nbM*60;
    let nbS=reste;
        }else{
}else{
    l="000.0";
<input type="button" id="bouton2" class="bouton2 vout${vOut} btnV4vout${vOut} ${l1}" style="padding: 2px 0.5em 2px 0.5em;font-size:10px;position:absolute;margin-left:5px;margin-top: -25px;width: 55px;font-size:14px;text-align:center;" name="000.0|00:00" onclick="newAJAXCommand('io.cgi?vout=${vOut}');" value="${l}">
nous aurons besoin de
  • Pour le compte à rebours :
Evénement : CPT1 (Valeur = 1)
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS1
Evénement :NON SV1 ET RELAIS1
Action :ON
Action : ON
Scène 4 : retrait 1 heure
Action : ON
Scène 5 : RAZ
Evénement : SV6
Action : ON
Résultat : CPT1 (Set 0)
let result='';
let nbH=Math.floor(reste/60);
reste -= nbH*60;
let nbM=reste;
result= ("0"+nbH).substring(("0"+nbH).length, ("0"+nbH).length - 2)+' : ';
</p>
</span>
