La mesure du temps
Nom | LE TEMPS | ||
Famille | Widgets | ||
Wiki créé le | 07/11/2020 | ||
Wiki mis à jour le | 10/11/2020 | ||
Auteur | fgtoul |
- mettre l'horloge interne à l'heure,
- déclencher des scènes à heures fixes,
- exécuter une commande à intervalle régulier,
- utiliser des retardateurs, des temporisations,
- créer des compteurs horaires, des comptes à rebours.
Bref, vous l'avez compris, nous allons prendre notre temps :)
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Création d'une plage horaire
Délais et temporisations
Définitions
L'ipx800 permet le réglage de retards et de temporisations sur ses sorties relais et ses sorties virtuelles.
Ces paramètres, respectivement appelés Ta et Tb, doivent être réglés via le menu Périphériques.
- Le paramètre Ta représente le retard à l'enclenchement. Sa valeur représente le nombre d'unités de temps (secondes ou dixièmes de secondes) qui s'écouleront avant que la sortie passe à l'état ON, consécutivement à une commande ou un événement.
Remarque : Pendant le décompte, les indicateurs d'état affichent le texte 'TA'. Vous pouvez également observer cette instance de passage à l'état ON dans le fichier Status.xml grâce aux entrées nommées outaon pour chaque sortie physique, et votaon pour chaque sortie virtuelle.
La valeur 0 signifie qu'aucun décompte n'est en cours, la valeur 1 indique un décompte en cours. Status.xml est accessible à l'adresse http://IP_IPX800/user/status.xml
- Le paramètre Tb représente le temps qui s'écoulera avant que la sortie physique ou virtuelle ne repasse automatiquement à l'état OFF.
L'unité de temps
Utilisation du chronomètre
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Attention : Dans ce qui va suivre, nous allons voir comment mesurer le temps et afficher le résultat des mesures à l'écran. Nous utiliserons pour cela les fonctions Ta et Tb sur les relais ou sorties virtuelles, et une source de données qui va solliciter assez fréquemment le fichier Status.xml de l'ipx800.
Widget 1 : Affichage du temps de fonctionnement de l'ipx800
Il est exprimé en secondes.
Afficher le code du widget
Widget 2 : Affichage du retard Ta d'une sortie
Nous utiliserons
- une sortie virtuelle clignotante (Ta=0 Tb=5s) que nous nommerons SV1,
- un compteur CPT1,
Scène 1 : Déclencheur
événement : RELAIS1
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS2 , SV2
Scène 2 : Incrémentation
événement : NON SV1
Action : ON
Résultat : CPT1 (Incrémentation = 5)
Scène 3 : Entretien SV clignotante
événement : SV2 ET NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Scène 4 : Arrêt du comptage
événement : RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
Widget 3 : Affichage du délai Tb d'une sortie
Exemple : Le radiateur soufflant de la salle de bains est relié à un relais de l'IPX800, sur lequel nous avons programmé une temporisation Tb=600 afin que tout se coupe automatiquement après 10 minutes de fonctionnement.
Nous utiliserons
- une sortie virtuelle clignotante (Ta=0, Tb=5s) que nous nommerons SV1,
- un compteur CPT1,
- une sortie relais connectée au radiateur soufflant, nommée RELAIS2, configurée avec Tb=600s
événement : RELAIS2
Action : ON
Résultat : SV2 , CPT1 (Set = 0)
événement : NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
Widget 4 : Affichage d'un compteur horaire de fonctionnement
Le comptage du temps de fonctionnement d'un appareil est en soi assez simple : il suffit de chronométrer le temps pendant lequel le relais correspondant reste à l'état ON.
Nous utiliserons
- une sortie virtuelle clignotante (Ta=0 Tb=1s) que nous nommerons SV1,
- une sortie virtuelle pour modifier le format d'affichage (décimal ou sexagésimal)
- un compteur CPT1,
- une sortie Relais, connectée à la pompe à chaleur, nommée RELAIS1,
événement : RELAIS1
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON SV1
Action : ON
événement : RELAIS1 ET NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Widget 5 : Compte à rebours variable
nous aurons besoin de
- Pour le compte à rebours :
- 1 compteur que nous nommerons CPT1
- 1 sortie virtuelle clignotante toutes les minutes (Ta=0 Tb=60), nous la nommerons SV1
- 1 sortie relais connectée à la pompe de filtration, nous la nommerons RELAIS1
- Pour définir la durée du compte à rebours :
- 1 sortie virtuelle pour ajouter 1 heure, nous la nommerons SV5
- 1 sortie virtuelle pour ôter 1 heure, nous la nommerons SV6
- 1 sortie virtuelle pour la remise à 0, nous la nommerons SV7
Créons les scénarios nécessaires au compte à rebours :
scène 1 : démarrage / arrêt du compte à rebours Evénement : CPT1 (Valeur = 1) Action : ON/OFF Résultat : RELAIS1
Scène 2 : Décompte des minutes Evénement :NON SV1 ET RELAIS1 Action :ON Résultat : CPT1 (Décrémentation 1) ; SV1
Créons les scénarios pour la gestion de la durée :
Scène 3 : Ajout 1 heure / Max=23h Evénement : SV5 ET NON CPT1(valeur 1321) Action : ON Résultat : CPT1 (Incrémentation 60)
Scène 4 : retrait 1 heure Evénement : SV6 ET CPT1(valeur 60) Action : ON Résultat : CPT1 (Décrémentation 60)
Scène 5 : RAZ Evénement : SV6 Action : ON Résultat : CPT1 (Set 0)
Remarque : si vous configurez Tb=1 sur la sortie virtuelle SV1, vous obtenez un compte à rebours variable, incrémenté minute par minute.
