La mesure du temps
LE TEMPS
Nom LE TEMPS
Famille Widgets
Wiki créé le 07/11/2020
Wiki mis à jour le 11/11/2020
Horloge interne
Mode automatique
Mode manuel
Le widget
Les plages horaires
Création d'une plage horaire
Délais et temporisations
Définitions
L'ipx800 permet le réglage de retards et de temporisations sur ses sorties relais et ses sorties virtuelles.
Ces paramètres, respectivement appelés Ta et Tb, doivent être réglés via le menu Périphériques.
  • Le paramètre Ta représente le retard à l'enclenchement. Sa valeur représente le nombre d'unités de temps (secondes ou dixièmes de secondes) qui s'écouleront avant que la sortie passe à l'état ON, consécutivement à une commande ou un événement.
 Pendant le décompte, les indicateurs d'état affichent le texte 'TA' indicateur de sortie sur le dashboard.
 Vous pouvez également observer cette instance de passage à l'état ON dans le fichier Status.xml grâce aux entrées nommées outaon pour chaque sortie physique,   et votaon pour chaque sortie virtuelle.
  Status.xml : TA pour sorties physiques  Status.xml : TA pour sorties virtuelles
L'unité de temps
Pour mesurer un intervalle de temps grâce à l'ipx800, il faut avoir recours à une sortie virtuelle que nous ferons passer alternativement de l'état ON à l'état OFF, selon un rythme bien défini, grâce aux paramètres Ta et Tb de cette sortie. Le rythme imposé constituera alors une sorte de métronome que nous pourrons utiliser dans nos scénarios afin d'exécuter des commandes à intervalle de temps régulier.
chrono
Il ne reste plus qu'à créer un scénario pour réactiver cette sortie virtuelle à chaque fois qu'elle repasse à l'état OFF.
Pour créer notre chronomètre, nous avons bien sûr besoin de notre sortie virtuelle clignotante, mais aussi d'un compteur pour enregistrer le nombre de secondes écoulées.
Ce compteur est incrémenté à chaque fois que la sortie virtuelle change d'état.
Utilisation du chronomètre
Voici les scénarios à créer
Compte à rebours variable
Il est exprimé en secondes.
 Afficher le code du widget
Nous utiliserons
  • une sortie virtuelle clignotante (Ta=0 Tb=5s) que nous nommerons SV1,
  • un compteur CPT1,
Scène 1 : Déclencheur
événement : RELAIS1
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS2 , SV2
Scène 2 : Incrémentation
événement : NON SV1
Action : ON
événement : SV2 ET NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Scène 4 : Arrêt du comptage
événement : RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
Nous utiliserons
  • un compteur CPT1,
événement : RELAIS2
Action : ON
événement : NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON RELAIS2
Action : OFF
Résultat : SV2
Nous utiliserons
  • une sortie virtuelle clignotante (Ta=0 Tb=1s) que nous nommerons SV1,
  • un compteur CPT1,
événement : RELAIS1
Action : ON
Résultat : SV1
événement : NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : SV1
nous aurons besoin de
  • Pour le compte à rebours :
Evénement : CPT1 (Valeur = 1)
Action : ON/OFF
Résultat : RELAIS1
Evénement :NON SV1 ET RELAIS1
Action :ON
Action : ON
Scène 4 : retrait 1 heure
Action : ON
Scène 5 : RAZ
Evénement : SV6
Action : ON
Résultat : CPT1 (Set 0)
Remarque : si vous configurez Tb=1 sur la sortie virtuelle SV1, vous obtenez un compte à rebours variable, incrémenté minute par minute.
