Nom Remplissage sécurisé
Famille Widgets
Wiki créé le 11/11/2020
Wiki mis à jour le 11/11/2020
Le principe
Le matériel
Le capteur de niveau
Voici quelques exemples de montage (partagés par la communauté, dans un skimmer ou un bac tampon :
@jweb @fgtoul @Henri66
L'électrovanne NF
Un compteur d'eau à impulsion
Le compteur d'eau sera également utilisé en détecteur de fuite. Un scénario simple suffit sur l'Ipx800 : si l'électrovanne 12V est fermée, alors la consommation d'eau devrait être nulle. Le compteur ne devrait par conséquent n'émettre aucune impulsion. Si une impulsion est malgré tout détectée sur l'entrée digitale, une notification de fuite est envoyée.
Pour la sécurisation du circuit d'alimentation d'eau, nous utiliserons une deuxième électrovanne, que nous pourrons fermer à distance en cas de réception d'une notification de fuite. J'ai choisi un modèle pour circuit d'alimentation principale qui ne nécessite une alimentation électrique seulement pendant quelques secondes pendant le mouvement d'ouverture ou de fermeture. C'est une vanne à sphère, motorisée, qui comporte 3 fils ( Ground, ouverture, Fermeture).
Elle sera alimentée en 240Vac et pilotée par 2 relais de l'ipx800, sur les bornes NO de chacun.
  • le premier relais pilotera l'alimentation 240Vac, pendant 30 secondes afin de permettre un mouvenent d'ouverture ou de fermeture.
  • le second relais détermine le sens du mouvement. Sur les bornes NC, nous aurons l'ouverture, sur NO nous aurons la fermeture.
Le montage
La programmation sur Ipx800
Les ressources utilisées
Les scénarios
scène 0 : conso globale eau [CPT1]
événement : ED(compteur impulsion)
Action : ON
Résultat : CPT1(Inc 1);
scène 1 : incrément CPT conso fuite [CPT2]
événement : ED(compteur impulsion) ET NON relais(Electrovanne 1)
Action : ON
Résultat : CPT2(Inc 1); SV(Rempl. statut fuite)
scène 2 : tempo 1h entre 2 mails avec index compteur
événement : SV(Rempl. statut fuite) ET NON SV(Rempl.tempo 1h [tb=3600])
Action : ON
Résultat : PUSH(Mail/SMS= Fuite : $CPT2 litres perdus) ; SV(Rempl. tempo 1h [Tb=3600])
scène 3 : reset compteur fuite si BP acquit
événement : BP(acquit fuite)
Action : ON
Résultat : CPT2(Set 0)
scène 4 : Acquit statut fuite si appui sur BP
Action : OFF
Résultat : SV(Rempl. statut fuite)
