| Famille | Widgets | ||
Le principe
Le matériel
Le capteur de niveau
L'électrovanne NF
Un compteur d'eau à impulsion
Pour la sécurisation du circuit d'alimentation d'eau, nous utiliserons une deuxième électrovanne, que nous pourrons fermer à distance en cas de réception d'une notification de fuite. J'ai choisi un modèle pour circuit d'alimentation principale qui ne nécessite une alimentation électrique seulement pendant quelques secondes pendant le mouvement d'ouverture ou de fermeture. C'est une vanne à sphère, motorisée, qui comporte 3 fils ( Ground, ouverture, Fermeture).
Elle sera alimentée en 240Vac et pilotée par 2 relais de l'ipx800, sur les bornes NO de chacun.
- le premier relais pilotera l'alimentation 240Vac, pendant 30 secondes afin de permettre un mouvenent d'ouverture ou de fermeture.
- le second relais détermine le sens du mouvement. Sur les bornes NC, nous aurons l'ouverture, sur NO nous aurons la fermeture.
Le montage
La programmation sur Ipx800
Les ressources utilisées
- une entrée digitale recevant les impulsions du compteur d'eau. Nommée "compteur.impulsion",
- une entrée digitale connectée au bouton poussoir d'acquit . Nommé "acquit.fuite",
- une sortie physique connectée à l'électrovanne de remplissage . Nommée "relais(relais.Electrovanne.1",
- Les sorties virtuelles
- 1 SV nommée "svBtnDashRempl". Elle aura Tb=1 et sera pilotée par le bouton "Remplissage Manuel" du widget,
- Les compteurs
Les scénarios
scène 0 : Statut Niveau Bas événement : ED(Niveau.Bas) Action : ON/OFF Résultat : SV(;
scène 0 : conso globale eau [CPT1] événement : ED(compteur impulsion) Action : ON Résultat : CPT1(Inc 1);
scène 1 : incrément CPT conso fuite [CPT2] événement : ED(compteur.impulsion) ET NON relais(relais.Electrovanne.1) Action : ON Résultat : CPT2(Inc 1); SV(Rempl.statut.fuite)
scène 2 : tempo 1h entre 2 mails avec index compteur événement : SV(Rempl.statut.fuite) ET NON SV(Rempl.tempo.1h) Action : ON Résultat : PUSH(Mail/SMS= Fuite : $CPT2 litres perdus) ; SV(Rempl.tempo.1h)
scène 3 : reset compteur fuite si BP acquit événement : BP(acquit fuite) Action : ON Résultat : CPT2(Set 0)
scène 4 : Acquit statut fuite si appui sur BP événement : BP(acquit fuite) Action : OFF Résultat : SV(Rempl.statut.fuite)
