| Famille | Widgets | ||
Le principe
Le matériel
Le capteur de niveau
L'électrovanne NF
Un compteur d'eau à impulsion
Pour la sécurisation du circuit d'alimentation d'eau, nous utiliserons une deuxième électrovanne, que nous pourrons fermer à distance en cas de réception d'une notification de fuite. J'ai choisi un modèle pour circuit d'alimentation principale qui ne nécessite une alimentation électrique seulement pendant quelques secondes pendant le mouvement d'ouverture ou de fermeture. C'est une vanne à sphère, motorisée, qui comporte 3 fils ( Ground, ouverture, Fermeture).
Elle sera alimentée en 240Vac et pilotée par 2 relais de l'ipx800, sur les bornes NO de chacun.
- le premier relais pilotera l'alimentation 240Vac, pendant 30 secondes afin de permettre un mouvenent d'ouverture ou de fermeture.
- le second relais détermine le sens du mouvement. Sur les bornes NC, nous aurons l'ouverture, sur NO nous aurons la fermeture.
Le montage
La programmation sur Ipx800
Les ressources utilisées
- Les sorties virtuelles
- Les compteurs
- Les PUSH
- Preset "Eau.Niveau.Bas"
- Preset "Rempl.En.Cours"
- Preset "Alerte.Fuite" Mail/SMS ">>> Fuite : $CPT2 litres perdus"
Les scénarios
Gestion du remplissage
scène 0 : Statut Niveau Bas événement : ED(Niveau.Bas) Action : ON/OFF Résultat : SV(Niveau.Statut.Bas)
scène 1 : Alerte Niveau Bas événement : SV(Niveau.Statut.Bas) Action : ON/OFF Résultat : PUSH(Eau.Niveau.Bas)
scène 4 : Pilotage electrovanne remplissage événement : SV(RemplManuelDemande) OU SV(RemplAutoDemande) Action : ON/OFF Résultat : Relais(relais.Electrovanne.1) ; PUSH(Rempl.En.Cours) ; SV(RemplStatutEnCours)
Index conso
Cas de fuite
Sécurisation
Le Widget
- Ajoutez un widget HTML sur le dashboard, 2 blocs de hauteur
collez le code ci-dessous
Afficher le code du widget
//gestion remplissage
//gestion fuite
c1= c1.substring(c1.length, c1.length - 8);
<style>
hr.style-six{
border:0;
height:0;
</style>
<hr class=style-six>
</span>
<span class=info id=cfuit style='position:absolute;top:20px;margin-left:5px;width:55px;font-size:12px'>${c1}</span></>
