| Famille | Widgets | ||
Le principe
Le matériel
Le capteur de niveau
Un compteur d'eau à impulsion
- le premier relais pilotera l'alimentation 240Vac, pendant 30 secondes afin de permettre un mouvement d'ouverture ou de fermeture.
- le second relais détermine le sens du mouvement. Sur les bornes NO, nous aurons l'ouverture, sur NC nous aurons la fermeture.
Le montage
La programmation sur IPX800
Les ressources utilisées
- Les sorties virtuelles
- Les compteurs
- Les PUSH
Les scénarios
Gestion du remplissage
scène 1 : Alerte Niveau Bas événement : SV(Niveau.Statut.Bas) Action : ON/OFF Résultat : PUSH(Eau.Niveau.Bas)
scène 4 : Pilotage electrovanne remplissage événement : SV(RemplManuelDemande) OU SV(RemplAutoDemande) Action : ON/OFF Résultat : Relais(relais.Electrovanne.1) ; PUSH(Rempl.En.Cours) ; SV(RemplStatutEnCours)
Index conso
Cas de fuite
Sécurisation
Le Widget
- Ajoutez un widget HTML sur le dashboard, 2 blocs de hauteur
collez le code ci-dessous
Afficher le code du widget
//gestion remplissage
//gestion fuite
c1= c1.substring(c1.length, c1.length - 8);
<style>
hr.style-six{
border:0;
height:0;
</style>
<hr class=style-six>
</span>
<span class=info id=cfuit style='position:absolute;top:20px;margin-left:5px;width:55px;font-size:12px'>${c1}</span></>
