| Famille | Widgets | ||
Le principe
Le matériel
Le capteur de niveau
Un compteur d'eau à impulsion
- le premier relais pilotera l'alimentation 240Vac, pendant 30 secondes afin de permettre un mouvement d'ouverture ou de fermeture.
- le second relais détermine le sens du mouvement. Sur les bornes NO, nous aurons l'ouverture, sur NC nous aurons la fermeture.
Le montage
Un effet d'eau sera monté sur le skimmer. N'oubliez pas les joints. RemplEffetDeau.pngx200px![]()
La programmation sur IPX800
Les ressources utilisées
- Les sorties virtuelles
- Les compteurs
- Les PUSH
Les scénarios
Gestion du remplissage
scène 1 : Alerte Niveau Bas événement : SV(Niveau.Statut.Bas) Action : ON/OFF Résultat : PUSH(Eau.Niveau.Bas)
scène 4 : Pilotage electrovanne remplissage événement : SV(RemplManuelDemande) OU SV(RemplAutoDemande) Action : ON/OFF Résultat : Relais(relais.Electrovanne.1) ; PUSH(Rempl.En.Cours) ; SV(RemplStatutEnCours)
Index conso
Cas de fuite
Sécurisation
Le Widget
- Ajoutez un widget HTML sur le dashboard, 2 blocs de hauteur
collez le code ci-dessous
Afficher le code du widget
//gestion remplissage
//gestion fuite
<style>
hr.style-six{
border:0;
height:0;
</style>
<hr class=style-six>
</span>
