Nom Remplissage sécurisé
Famille Widgets
Wiki créé le 11/11/2020
Wiki mis à jour le 11/11/2020
Le principe
Le matériel
Le capteur de niveau
Voici quelques exemples de montage (partagés par la communauté), dans un skimmer ou un bac tampon :
@jweb @fgtoul @Henri66
Un compteur d'eau à impulsion
Le compteur d'eau sera également utilisé en détecteur de fuite. Un scénario simple suffit sur l'Ipx800 : si l'électrovanne 12V est fermée, alors la consommation d'eau devrait être nulle. Le compteur ne devrait par conséquent n'émettre aucune impulsion. Si une impulsion est malgré tout détectée sur l'entrée digitale, une notification de fuite est envoyée.
  • le premier relais pilotera l'alimentation 240Vac, pendant 30 secondes afin de permettre un mouvement d'ouverture ou de fermeture.
  • le second relais détermine le sens du mouvement. Sur les bornes NO, nous aurons l'ouverture, sur NC nous aurons la fermeture.
Le montage
Un effet d'eau sera monté sur le skimmer. N'oubliez pas les joints.
La programmation sur IPX800
Les ressources utilisées
  • les entrées/sorties physiques
    • une entrée digitale (ED) recevant les impulsions du compteur d'eau. Nommée "compteur.impulsion",
    • une entrée digitale (ED) connectée au bouton poussoir d'acquit . Nommé ED "acquit.fuite",
    • une sortie physique connectée à l'électrovanne de remplissage . Nommée "relais.Electrovanne.1",
    • une sortie physique qui pilotera le sens du mouvement de la vanne de Secuité, EN NC : Fermeture, EN NO : Ouverture, nommée "relais.sens.sec"
    • une sortie physique pour alimenter la vanne de sécurité pendant 30 s (Tb=30 ), nommée "relais.alim.sec"
  • Les sorties virtuelles
    • 1 SV nommée "Rempl.statut.fuite". Elle sera ON en cas de fuite, jusqu'à l'acquit,
    • 1 SV nommée "Rempl.tempo.1h". Elle permettra une temporisation d'une heure entre 2 notifications de fuite. Elle aura tb=3600,
    • 1 SV nommée "Niveau.Statut.Bas". Elle sera ON lorsque le niveau sera insuffisant, elle aura Ta=3
    • 1 SV nommée "Rempl.Statut.AUTO". Elle sera ON lorsque le remplissage automatique sera autorisé,
    • 1 SV nommée "RemplManuelDemande". Elle sera ON lors d'une demande de remplissage manuel,
    • 1 SV nommée "RemplAutoDemande". Elle sera ON lorsque le niveau sera bas et lorsque le remplissage automatique sera autorisé,
    • 1 SV nommée "RemplStatutEnCours". Elle sera ON pendant un remplissage automatique ou manuel,
    • 1 SV nommée "RemplSec". Elle sera ON lorsque l'électrovanne de sécurité sera fermée,
    • 1 SV nommée "StatutFuite". Elle sera ON en cas de fuite.
    • 1 SV nommée "BtnDashRempl". Elle aura Tb=1 et sera pilotée par le bouton "Remplissage Manuel" du widget,
    • 1 SV nommée "BtnDashRemplAuto". Elle aura Tb=1 et sera pilotée par le bouton "mode auto / manuel" du widget
    • 1 SV nommée "BtnSecure" qui sera pilotée par le bouton "Secure" du widget. Mettre Tb=1
  • Les compteurs
    • un compteur pour la consommation d'eau cumulée. Nommé CPT1,
    • un compteur pour le volume d'eau perdue. Nommé CPT2,
  • Les PUSH
    • Preset "Eau.Niveau.Bas"
    • Preset "Rempl.En.Cours"
    • Preset "Alerte.Fuite"
      Adaptez le nom de l'étiquette afin d'envoyer l'index du compteur CPT2
Les scénarios
Gestion du remplissage
scène 0 : Statut Niveau Bas avec capteur NF. Utiliser NON ED pour un capteur NO
événement : ED(Niveau.Bas)
Action : ON/OFF
Résultat : SV(Niveau.Statut.Bas)
scène 1 : Alerte Niveau Bas
événement : SV(Niveau.Statut.Bas)
Action : ON/OFF
Résultat : PUSH(preset "Eau.Niveau.Bas")
scène 2 : Demande Rempl. Manuel
événement : SV(BtnDashRempl) ET SV(Niveau.Statut.Bas)
Action : ON
Résultat : SV(RemplManuelDemande)
scène 3 : Demande Rempl. Auto
événement : SV(Rempl.Statut.AUTO) ET SV(Niveau.Statut.Bas)
Action : ON/OFF
Résultat : SV(RemplAutoDemande)
scène 4 : Pilotage electrovanne remplissage
événement : SV(RemplManuelDemande) OU SV(RemplAutoDemande)
Action : ON/OFF
Résultat : Relais(relais.Electrovanne.1) ; PUSH(preset "Rempl.En.Cours") ; SV(RemplStatutEnCours)
scène 5 : Arret rempl. Manuel
événement : NON SV(Niveau.Statut.Bas)
Action : OFF
Index conso
scène 6 : conso globale eau [CPT1]
événement : ED(compteur.impulsion)
Action : ON
Résultat : CPT1(Inc 1);
Cas de fuite
scène 7 : incrément CPT conso fuite [CPT2]
événement : ED(compteur.impulsion) ET NON relais(relais.Electrovanne.1)
Action : ON
Résultat : CPT2(Inc 1); SV(Rempl.statut.fuite)
scène 8 : tempo 1h entre 2 mails avec index compteur
événement : SV(Rempl.statut.fuite) ET NON SV(Rempl.tempo.1h)
Action : ON
Résultat : PUSH(preset "Alerte.Fuite") ; SV(Rempl.tempo.1h)
scène 9 : reset compteur fuite si BP acquit
événement : ED(acquit.fuite)
Action : ON
Résultat : CPT2(Set 0)
scène 10 : Acquit statut fuite si appui sur BP
Action : OFF
Résultat : SV(Rempl.statut.fuite)
scène 11 : Reset CPT2 si Remplissage demandé
événement : relais(relais.Electrovanne.1)
Action : ON
scène 12 : Rempl Mode Auto
événement : BtnDashRemplAuto
Action : SWITCH
Résultat : SV(Rempl.Statut.AUTO)
Sécurisation
scène 13 : Rempl Mode Auto
événement : SV(BtnSecure)
Action : SWITCH
Résultat : SV(RemplSec)
scène 14 : Sens Ouverture/Fermeture Vanne SECURE
événement : SV(RemplSec)
Action : ON/OFF
Résultat : SV(relais.sens.sec)
scène 15 : Alimentation Vanne SECURE
Action : ON
Résultat : SV(relais.alim.sec)
Le Widget
  • Ajoutez une source de données sur le Dashboard.
  • Ajoutez un widget HTML sur le dashboard, 2 blocs de hauteur puis collez le code ci-dessous
  • ajustez les variables en lignes 1 à 16
 Afficher le code du widget
//gestion remplissage
let svNiveauStattBas=49;     //n° de la SV Niveau.Statut.Bas
let svRemplStatutAuto=50;    //n° de la SV Rempl.Statut.AUTO
let svBtnDashRempl=53;       //n° de la SV BtnDashRempl
let svBtnDashRemplAuto=58;   //n° de la SV BtnDashRemplAuto
//gestion fuite
let svBtnSecure=59;          //n° de la SV BtnSecure
let svRemplSec=60;           //n° de la SV RemplSec
let svStatutFuite=42;        //n° de la SV StatutFuite
let cptFuite=6;              //n° du compteur CPT2
let coulNiveau= (d["vout"+svNiveauStatutBas]==1 ? "#f00" : "#ccc");
let coulRempl= (d["vout"+svRemplStatutEnCours]==1 ? "#0f0" : "#ccc");
let coulMode=(d["vout"+svRemplStatutAuto]==1 ? "#0f0" : "#ccc");
coulFuite= (d["vout"+svStatutFuite]==1 ? "#f00" : "#ccc");
coulSecure= (d["vout"+svRemplSec]==1 ? "#f00" : "#ccc");
<style>
    hr.style-six{
        border:0;
        height:0;
</style>
<span id=nivB class="glyphicons glyphicons-pool" color='${coulNiveau}'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<span class=info  id=mAutoR style='margin-left:105px;width:35px;font-size:12px;color:${coulMode}'>AUTO</span></>
       <hr class=style-six>
    </span>
<span class=info  id=fuit style='position:absolute;top:0px;margin-left:5px;width:55px;font-size:12px'>FUITE</span></>
<span class=info  id=cfuit style='position:absolute;top:20px;margin-left:5px;width:85px;font-size:12px'>${c1} litres</span></>
